Sot
Sot
13.01.2010 в 11:53:09
Уважаемые форумчане!
Задался вопросом: от чего же появляются микротрещины в виде сеточки на керамической плитке. Почитав немногочисленные темы с форума, так и не пришел к единому знаменателю.
Мои предположения:
  1. Дефект плитки (производственный).
  2. Слишком жидкий плиточный клей.
  3. Использование насенной плитки в качестве напольной.
С этими пунктами все более-менее понятно.Идем дальше:
  1. Замачивание плитки перед укладкой (тут есть большие сомнения, т.к. сам свою замачивал и ничё не потрескалось).
  2. Если клеить плитку не на плиточный клей а на жидкие гвозди (не смейтесь - эту ахинею услышал вчера от мАСТЕРА, который отделывал ванную тестю).
Буду благодарен за помощь. Хотелось бы разобраться в этом мутном вопросе.
gans gr
gans gr
13.01.2010 в 12:07:33
вообще такая фигня случалась из-за слабой глазури и большой усадки у плиточного клея.
z645
z645
Рязань
13.01.2010 в 12:09:44
Sot написал : Замачивание плитки перед укладкой
Бесполезная и даже вредная операция
Sot написал : Если клеить плитку не на плиточный клей а на жидкие гвозди
Вы точно всё правильно интерпретировали?
Sot написал : Слишком жидкий плиточный клей.
Вряд ли это причина, но так делать нельзя.
Sot написал : Использование насенной плитки в качестве напольной.
Аналогично.
z645
z645
Рязань
13.01.2010 в 12:10:30
gans gr написал : вообще такая фигня случалась из-за слабой глазури и большой усадки у плиточного клея.
Наверное слой толстый?
gans gr
gans gr
13.01.2010 в 12:16:03
z645 написал : Наверное слой толстый?
нет. не в этом дело. в старые времена "густотерка", наносилась обычным способом, плитка была так себе, усадка "жидкого" цемента жуткая, как результат почти все старые бани, ванные комнаты и пр при ближайщем осмотре имеют сеточку из именно микротрещин, со временем темнеет и становится более заметна. такое именно на слабой глазури. и сейчас есть клеи, у них отличная адгезия и пр хар-ки, но усадка великовата, по нормальной плитке без проблемм, как только плитка слабенькая так через месяц трещинки появляются, ну и понятно чем толще слой клея тем процесс быстрее.
Sot
Sot
13.01.2010 в 12:19:02
А по 5 пункту что скажете? :-) Интерпретировл правильно. Услышано от гостя из солнечного таджикистона, замуровывавшего МП фитинги с разрезным кольцом (которые кстати впоследствии успешно потекли), и поэтому к словам доверия нет, но как-то смутные сомнения гложать!
gans gr
gans gr
13.01.2010 в 12:22:59
акое бывает. но жидкие гвозди это контактный клей, чаще всего безусадочный, именно чаще всего. исключение не правильное его применение. там тоже появляется усадка. более того могу сказать, у нас производится клей (дисперсия) для пвх покрытий (рулонных), находятся умельцы которые и на него укладывают. сам использовал только когда делал образцы (ну там не важно на что приклеил, самое главное надо быстро).
Sot
Sot
13.01.2010 в 12:29:12
Дело в том, что я у себя дома в ванной на экран клеил именно на ж/гвозди. Использовал Titebound красный и уже год как все ттт без трещин.
gans gr
gans gr
13.01.2010 в 12:33:23
gans gr написал : чаще всего безусадочный, именно чаще всего
так про это и написал. ЖГ при правильной работе клеят все к всему. а еще есть 1-к ПУ, у нас он для стоек в фальш полах, так плиточники его покупают для заделки компенсационных швов в плитке, он лин расширение имеет до 200%. да и в европе очень распространнены дисперсионные клеи для плитки, у насне так востребованны из-за того что его нельзя использовать толстым слоем.
Sot
Sot
13.01.2010 в 12:39:38
Спасибо за консультацию. Да кстати предыстория плиточного вопроса тестя: джамшуды налепили на ревизионный люк плитку на плит клей (ну это не люк а дверь скорее) и все это осыпалось через полгода. Буду тестю советовать ЖГ Titebound .
gans gr
gans gr
13.01.2010 в 12:45:28
себе клеил на нормальный плиточный клей (к тому времени выпускать начали свой) босс упросил протестировать на себе. приклеины 4 большие плитки, по краям по 6 см висят, сверху и низу 10 см. открываю присоской, пол года нормально. из прочих клеев юнис + (но вот у него действительно усадка великовата), зато если плитка нормальная держит отлично и в работе нормально. с ЖГ так. нанесли, прижали, сразу убрали, дали заветриться, потом уже четко надо приложить и хоть к потолку, по крайней мере у нас так.
