vitalik13
vitalik13
02.05.2006 в 09:34:34
Вчера сталкнулся с таким феноменом: при включиной рубильнике тестер показывает при прикосновении к одному контакту розетки загорается к другому нет (вроде всё в норме), но когда рубильник выключаешь тестер загорается при прикосновении к обоим контактам!!!????? и так на всех розетках и свете. Отмечу что дом старый 63 года и проводка в нём не менялась. Что можите сказать по данному факту?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.05.2006 в 09:47:40
vitalik13
Под тестером понимается индикаторная отвёртка? Тогда не обращайте внимания...
vitalik13
vitalik13
02.05.2006 в 10:26:16
да индикативная отвёртка. хотелось бы понять физику данной ситуации и чем можно со 100% точностью определять наличие тока. Рубильник рубильником, но зная, что проводка сделана чёрте как хочется лишний раз проверить прежде чем прикоснуться!
Slawa
Slawa
02.05.2006 в 11:22:46
Описание "тестера" - в студию!
Peter1234
Peter1234
02.05.2006 в 11:33:22
2vitalik13
Это наводка. Можно купить бесконтактную отвертку с батарейкой - она вроде бы наводок не показывает. Или обычным тестером померять есть ли напряжение. Еще можно лампочку подключить - не горит - значит наводка.
vitalik13
vitalik13
02.05.2006 в 12:10:44
Slawa написал : Описание "тестера" - в студию!
обычная отвёртка с индикатором (загорается при прикосновении к фазе)
vitalik13
vitalik13
02.05.2006 в 12:12:22
Peter1234 написал : Это наводка.
Что это означает и на что реагурует индикатор?
Геннадий Б
Геннадий Б
02.05.2006 в 12:25:29
2vitalik13 Индикатор в отвертке реагирует на потенциал, не задавая вопрос: откуда этот потенциал. На обесточенном проводнике возникнет потенциал, если в соседних проводниках токи протекают (наводка). Чтобы исключить этот эффект при измерениях, следует проводить измерения приборами с относительно низким входным сопротивлением, например, стрелочным мультиметром. Можно применить и отвертку, но при этом между исследуемой точкой и нулевым контактом включить некую нагрузку, например, лампу накаливания. Возможно применение в качестве индикатора лампы накаливания (относительно нулевого контакта). Исправная отвертка не светится на нулевом контакте. Вот единственное, что можно сказать об отвертке с уверенностью.
vitalik13
vitalik13
02.05.2006 в 12:37:52
Геннадий Б написал : Исправная отвертка не светится на нулевом контакте. Вот единственное, что можно сказать об отвертке с уверенностью.
Исправная отвёртка НИКОГДА не светится на нулевом проводнике? Может тогда всё дело в отвёртке индикаторе?
Геннадий Б
Геннадий Б
02.05.2006 в 12:54:44
2vitalik13 Нулевой проводник-проводник, подключенный к нулевому контакту щита питания. (При этом считаем, что все коммутационные устройства, которые могут быть в нулевой цепи, находятся во включенном состоянии). Обесточенный проводник-проводник, каким-либо образом отключенный от контактов сети и нагрузки. (Мне показалось, что Вы что-то путаете...)
vitalik13
vitalik13
02.05.2006 в 13:17:06
Всё так ничего не путаю. после разрывания фазы (нулевой проводник не разрывается) индекатр отвёртка на нулевом проводе начинает гореть ????
