02.05.2006 в 09:57:22
Обнаружил в герметике 2 черные точки. Присмотрелся: на ощупь зубочисткой это небольшие щели в герметике (возможно сквозные по ванну), которые почернели. Вопрос. Нужно ли вырезать этот "кариес" (очень не хочется потрошить). Или достаточно новым герметиком заделать дырки?
Сулейман
Сулейман
04.05.2006 в 14:46:16
Cложно давать совет не глядя. Скорее всего грибок ванна подцепила => лучше распотрошить.
06.05.2006 в 13:00:22
Герметик на герметик не липнет.
Сулейман
Сулейман
06.05.2006 в 14:56:57
BV написал : Герметик на герметик не липнет.
Странно, у меня лип :-)
Roman
Roman
08.05.2006 в 16:52:32
2BV и уменя липнет номально. Раз в два года обновляю такой же стык и нормально.
Serg
Serg
09.05.2006 в 01:58:45
Если герметик силиконовый - то действительно адгезия второго слоя будет очень слабой. А вот плесень на швах, заделанных силиконом убирается специальным средством - сегодня в Кастораме имел удовольствие его лицезреть - если завтра заеду - запишу название. В этом случае и обновлять ничего не надо - просто убрать плесень и все.
18.09.2007 в 11:27:09
UP! А вот плесень на швах, заделанных силиконом убирается специальным средством
Доброго дня Мастера! есть подобная проблема, чем все-таки убирать плесень?
Спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.09.2007 в 17:32:22
Roman написал : уменя липнет номально. Раз в два года обновляю такой же стык и нормально.
какой герметик юзаете? (если не секрет)
Doca
Doca
18.09.2007 в 19:44:21
Serg написал : Если герметик силиконовый - то действительно адгезия второго слоя будет очень слабой. А вот плесень на швах, заделанных силиконом убирается специальным средством - сегодня в Кастораме имел удовольствие его лицезреть - если завтра заеду - запишу название. В этом случае и обновлять ничего не надо - просто убрать плесень и все.
Знаем,проходили,состав с содержанием хлора,грибок действительно убивает,заодно разрушает и силикон,образуя невидимые поры,где с большим удовольствием селятся споры грибка. На практике,после обработки силикона этим средством,примерно через месяц, грибок поражет все места,которые были обработаны и в горадо больших расмерах. Так что не надо давать вредных советов.
jek
jek
Липецк
19.09.2007 в 00:50:55
DoCa написал : Знаем,проходили,состав с содержанием хлора,грибок действительно убивает,заодно разрушает и силикон,образуя невидимые поры,где с большим удовольствием селятся споры грибка. На практике,после обработки силикона этим средством,примерно через месяц, грибок поражет все места,которые были обработаны и в горадо больших расмерах. Так что не надо давать вредных советов.
Да! Именно так и происходит, вопреки описанию на тубе герметика. У меня такая же "байда" случилась с герметиком Silikon101E (или подобный ему, сейчас уже не вспомню марку): 2-х месяцев, по-моему не прошло после нанесения, как в большом количестве начали появляться черные точки грибка. Все пришлось выдирать (а это ох как не просто!), зачищать до твердого основания и вырезав из керамической плитки узкие полоски наклеивать их (на разведенную затирку - она ведь цементная) в зазор между плиткой и ванной. Затем через 2 недели пропитал Атласом для гидрофобности. Но даже сейчас на швах затирки появляется иногда плесень. Убираю Белизной или Доместосом. Купил недавно средство от плесени и грибка (это ведь одно и то же семейство микроорганизмов), называется Тефлекс, - сейчас его проверяю на этой плесени. Слышал о нем хорошие отзывы, но он дорогой.
