02.05.2006 в 10:03:00
В старом деревенском доме решили заменить полы, сняли старые, под ним лаги из толстенных бревен диаметром до от 40 до 50 см. Необходимо сантиметров на 7-8 опустить пол т.е. как я понимаю каким то образом с бревен надо снять эти 7-8 см. Подскажите как это можно сделать чтобы поверхность бревна была ровной в продольной и поперечной плоскостях, чтобы потом можно было на них настелить доски пола. (На данный момент я уже 5 см снял - делая поперечные пропилы циркуляркой и скалывая потом топором, но поверхность получается не ровная)
Zoro
Zoro
02.05.2006 в 12:07:38
точно также, потом электро рубанком...
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.05.2006 в 18:49:02
А можно было по кирпичику со стульчиков, на которых лаги лежат, вытащить
Викторыч
Викторыч
Томск
03.05.2006 в 18:56:25
Nadejda написал : А можно было по кирпичику со стульчиков, на которых лаги лежат, вытащить
С каких таких стульчиков? Лаги врубаются в нижние венцы, а при таком диаметре промежуточные опоры вообще не нужны.
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.05.2006 в 20:13:56
ну, звиняйте, не поняла. У меня дом каменный. Лаги (тоже бревна см 40-50) лежат на кирпичных стульях. Стен не касаются.
