13.01.2010 в 21:50:38
Посоветуйте как решить один вопрос... Собираюсь менять мебель на кухне, времени делать самостоятельно нет. Решили покупать, но вопрос в том, что как и вся типовая мебель, по каким там гостам это делается не знаю, но высота столов, тумб 85 см; насколько знаю я по эргономике высота рабочей поверхности должна быть 10-15 см от (или до) локтя... увы, при моем росте это расстояние равняется 30 см... В связи с чем хочу сделать подиум, постамент (не знаю как павильно назвать) высотой сантиметров 15. На пол будет класться плитка. а вот из чего это делать сам подиум, поделитись собственным опытом, может нужно ньансы какие то учесть...
13.01.2010 в 21:56:40
Дык, обычная обрешетка из бруса, а торец прикрыть добором из той же серии, что и фасады будут.
13.01.2010 в 22:09:03
..можно и так, но мне хочется это сделать... поднять пол, а не мебель.. типа подиум из кирпича и обложить плиткой... но что то в этом меня смущает..
13.01.2010 в 22:15:37
Ну так пол и поднимется, а вместе с ним и мебель :)
13.01.2010 в 22:23:34
Ксю написал : высотой сантиметров 15.
...и зачем этот лишний порожек-спотыкаться только,а 150 мм и ножки и нижний плинтус такие есть...
13.01.2010 в 22:23:48
логично! ;) может я просто не могу объяснить что я хочу?... (ох уж эти женщины, сами не знают что хотят:p )
я хочу чтоб подиум был сплошным с полом, а не мебелью. типа положить на пол кирпич, сделав из него это злощастный :mad: подиум , а потом все плиткой обложить, весь этот ступенчатый пол.
13.01.2010 в 22:24:49
а под ножками пыль, мусор..
13.01.2010 в 22:30:00
Ксю написал : а под ножками пыль, мусор..
Одним движением руки снимается плинтус и...всё доступно! Под подиумом думаете будет чище???
13.01.2010 в 22:35:18
я может не поняла.. что такое "нижний плинтус"? это не просто плинтус? предполагается, что он закрывает полностью расстояние между полом и тумбой?
13.01.2010 в 22:36:22
Чепик написал : Под подиумом думаете будет чище???
думаю нет... у меня шкаф-купе на обрешетке...
13.01.2010 в 22:36:29
Ксю написал : предполагается, что он закрывает полностью расстояние между полом и тумбой?
...да,ещё цоколь его обзывают,что то расслабился и запутался в названиях!
17.01.2010 в 16:15:43
Уважаемый Ксю , сейчас вся мебель делается под заказ . Закажите ,какой высоты вам нужны столы, и дело с концом. При таком варианте у вас будет больше места под всякую кухонную утварь. При вашем варианте , вы получите ,плюс-минус поддон кирпича. А если вы вздумаете переехать ?
