Solovey
Solovey
14.01.2010 в 16:22:30
amidant написал : Если на катушке будет напряжение с невтянутым сердечником ,то она сгорит.
Да ладно. Нифига ей не будет. Перемещение сердечника минимальное. Специально не эксперементировал но думаю катушке пофиг на положение сердечника.
Screen написал : мощность контактора зависит от площади контакта,а не от степени его прижатия,так ли это?
И от степени прижатия конечно тоже зависит. При малом усилии прижима могут контакты нагреваться и в итоге подгореть.
Есть номинальное напряжение питание катушки, и есть номинальный ток силовых контактов контактора. И никто не будет гарантировать что при пониженом напряжении на катушке не подгорят контакты. Если есть сомнения - возьмите контактор помощнее.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.01.2010 в 16:23:47
аматор1 написал : производителем пределы напряжения, при которых гарантируются заявленные параметры, давай без если и всяких околонаучных домыслов. Если в сети 160 какого ... нагрузку подключать?
А как же связка РН+контактор? Диапазон напряжений у РН как раз от 160 до 260 вольт.:)
аматор1
аматор1
14.01.2010 в 16:27:43
ppkvin написал : А как же связка РН+контактор?
мля, точно мене-герда, контакты в РН отключат катушку или вы сосвем менеджер...
Screen
Screen
Одесса
14.01.2010 в 16:28:02
ppkvin написал : А как же связка РН+контактор? Диапазон напряжений у РН как раз от 160 до 260 вольт.
Во-во из за этого и разгорелся сыр-бор.:)Да пусть 180 В,при этом как контактор был расчитан на 40А,так и будет держать млин эти 40 А,а утверждают обратное,что не будет...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.01.2010 в 16:28:32
Solovey написал : И от степени прижатия конечно тоже зависит. При малом усилии прижима могут контакты нагреваться и в итоге подгореть.
А как же тогда поляризованное реле держит ток в 80 А - ведь сердечник не питается током непрерывно и контакты прижимаются только механически (перекидное устройство) ? При этом контакты по размерам намного меньше чем у контактора соответствующей мощности.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.01.2010 в 16:30:01
аматор1 написал : контакты в РН отключат катушку
Дык если напряжение поднимется до 170 вольт и РН даст команду на включение?
Rodnoi
Rodnoi
14.01.2010 в 16:30:33
Solovey написал : но думаю катушке пофиг на положение сердечника.
Совершенно верно.Долгое время использовал катушку и половинку сердечника для размагничивания кинескопов тв, даже не греется.
Solovey
Solovey
14.01.2010 в 16:42:15
ppkvin написал : А как же тогда поляризованное реле держит ток в 80 А - ведь сердечник не питается током непрерывно и контакты прижимаются только механически (перекидное устройство) ?
Дык в этих релюхах все продумано. Мощные постоянные магниты обеспечивают достаточное усилие прижима.
Screen
Screen
Одесса
14.01.2010 в 16:43:08
аматор1 написал : ак, ещё один менеджер я так понимаю, 160-260 это пределы в которых юзер менять может установки, странно я не встречал нормальных людей, кто дома выставляет нижний предел меньше 205 В
У многих в деревнях,на дачах нет и 200 В,и их тоже тошнит...Но вопрос то не в этом...
Перец
Перец
Челябинск
14.01.2010 в 18:05:20
2Screen Когда сердечник притянулся, пофиг, какое напряжение на катушке. Сила давления контактов друг на друга не меняется. Есть такое понятие - гистерезис - у реле. Так вот, это означает, что контактор срабатывает при большем напряжении, чем отпускает. На этом всё и основывается. Если уж замкнулся, то будет стабильно держать.
leonard
leonard
14.01.2010 в 19:29:45
Screen написал : Я думаю,что все таки контакторы разработаны таким образом,что при низком напряжении на входе в электроустановку величина пропускания остается неизменной,только меняется ток потребления самой установки в большую сторону.
Если понижается переменное напряжение на клемах катушки то и ток падает, только происходит это не пропорционально как в активной нагрузке, тоесть ток спадает медленней чем напряжение. Естественно снижается и мощность, есть критическая точка где то в пределах 50% от номинального напряжения, после которой ток спадает быстрей чем пониажется напряжение.
Если же напряжение повышать, то ток повышается тоже и мощность растет только в таком случае мощность вылазит "боком" в виде тепла "мимо" магнетизма.
