Добрый день всем. Нужна консультация специалистов. Потехоньку строю домик уже сделан бетонный пол,стены, крыша, установлены стеклопакеты. пришло время делать отделку внутри и начать нужно наверное с пола и у меня встал вопрос а как??? (только не надо говорить прочитай такую книгу или такую, прочитал уже и не одну но что выбрать не понимаю!!!:o ) ситуация у меня следующая: выпокан небольшой котлован 1,5м, затем в него насыпан крупный камень 0,5м затем крупный и средний щебень слоями по 0,5м, после чего сделана монолитная плита толщиной 0,5м. Это всё по полу. Есть перепад 3-5см что делать дальше??? Выравнивать его или нет, делать стяжку или нет, или просто намазать гидроизоляцию установить деревянные лаги высотой 150мм (и имиже и выравнивать), нужен ли между ними какой то утеплитель (какой лучше?) Из чего делать черновой пол из OSB3 или СМЛ (стекло-магнезитовый лист) в сколько слоёв ложить один толщьной 15-18мм или два по 9-10мм. В дальнейшем планируется пол покрыть линолиумом. Что касается бюджета то это 40-50тыс.рублей, площади 80м Как видите вопросов гора... ещё раз прошу помочь разложить все по полочкам:help
