WITUZ
WITUZ
14.01.2010 в 22:37:04
Есть идея изготовить кухонную столешницу, облицевав ее мозаикой из керамогранита. Внешний вид вполне достойный. Задумка как альтернатива искуственному камню. Камень не оправданно дорого. У кого есть опыт эксплуатации подобного девайса? Какие могут быть подводные камни?
TARLEV
TARLEV
14.01.2010 в 23:04:10
WITUZ написал : Какие могут быть подводные камни?
Никаких. Только затирать нужно влагостойкой затиркой, от Mapei к примеру. Два раза, заподлицо. Основание какое?
Blossom
Blossom
Воронеж
14.01.2010 в 23:04:35
Швы.
TARLEV
TARLEV
14.01.2010 в 23:05:24
2Blossom Поясните, что может быть со швами?
Blossom
Blossom
Воронеж
14.01.2010 в 23:08:54
TURBOSOL написал : Поясните, что может быть со швами?
Загрязнятся. Плюс на кухне используются довольно агрессивные моющие средства, гораздо чаще, чем в ванной. Как они повлияют на затирку, не знаю, но вряд ли положительно.
koris
koris
Волгоград
14.01.2010 в 23:19:56
2WITUZ недавно видел вот такую столешницу - очень понравилась! Ни одного стыка, монолитная мойка, гладкая (легко протирать в отличие от мозаики). Может, и про такую подумаете? Извините, если не в тему...
всё в голове (с)
WITUZ
WITUZ
15.01.2010 в 18:02:04
koris65 написал : 2WITUZ недавно видел вот такую столешницу - очень понравилась! Ни одного стыка, монолитная мойка, гладкая (легко протирать в отличие от мозаики). Может, и про такую подумаете? Извините, если не в тему...
По видимому это искуственный камень, присматривался, но цена мне кажется неоправданно дорого
TURBOSOL написал : Основание какое?
Основание планируется ЦСП 35мм
RMA
RMA
15.01.2010 в 22:30:02
Никаких проблем! Затирайте эбоксидной затиркой и будет Вам счастье!
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.01.2010 в 00:43:35
Мапей Керапокси затирка нужна, или иная эпоксидная
Prok12
Prok12
16.01.2010 в 08:16:06
koris65 написал : недавно видел вот такую столешницу - очень понравилась! Ни одного стыка, монолитная мойка, гладкая (легко протирать в отличие от мозаики). Может, и про такую подумаете?
Судя по влитой мойке - это искусств.камень разновидность Corean, т.е. с 20% каменной крошки, остальное - связующие: акрил, смолы. Недостатки по сравнению с мозаикой: царапается прекрасно, боится тепла (сковородки и даже чайник), основа - ДСП - разбухает от воды (сам "камень" обычно 4мм; разбухает например в районе варочной панели - её ведь на силикон ставить НЕЛЬЗЯ). Есть похожий на Corean, но вдвое дороже камень Schock ( http://www.schock.ru/index.php?mode=product , и аналоги есть уже- типа Кристалит, хотя это не совсем то же, что Schock). Основа - вспененное стекло, слой камня 8-10мм, 80%каменной крошки, не царапается и темпер.280С держит). Насчёт мозаики, проблемы: 1) Швы. Всегда будут сереть-темнеть.
2) Воду пропускают в малых количествах ЛЮБЫЕ швы. Пробовал даже эпоксидный клей и эпоксидную же затирку. Так что... На какую основу клеить мозаику? ДСП точно разбухнет со временем. На ГВЛВ в 2-3слоя??
3) Как оформить торцы??
koris
koris
Волгоград
16.01.2010 в 08:29:41
2Prok12 Я так думаю, по финансам заказчика - это Шок!) А не подскажите, солько примерно этот Шок стоит? При установке куски этой столешницы склеили, зашлифовали - и получилась монолитная столешница без единого шва! Мне понравилось...
всё в голове (с)
