15.01.2010 в 07:40:36
Делаю ремонт в ванной, планирую промазать гидроизоляцией пол, и места стыков стены и ванны (плитка будет класться на ванну сверху). Пол перед укладкой кафеля буду ровнять какой-нибудь смесью, у нас в продаже есть Горизонт, Юнис, Ветонит.
Вопрос, чем и когда делать гидроизолирующий слой? а) до выравнивания пола, мазать на неровное основание с заходом на стены. б) после выравнивания, по ровной подготовленной поверхности.
И еще, надо ли как-то готовить основание перед тем как наносить гидроизоляцию? И после нее, нормально ли к слою гидроизоляции пристанет плиточный клей?
Prok12
Prok12
15.01.2010 в 08:24:32
1) Кладу гидроизоляцию ПОД стяжку на обеспыленную и прогрунтованную основу. 2) Гидроизоляция - обмазочная (скажем, Кнауф Флехендихт), углы желательно проклеить спец-лентой, можно нарезать её и из такого же рулона гидроизол.ткани - дешевле. 3) Липнет стяжка и плит.клей к гидроизол.нормально. 4) Можно перед укладкой плитки уже саму стяжку дополнительно пропитаать проникающей гидроизоляцией Полифлюид (Франция). Пробовал недавно - см.форум.
!Chip
!Chip
Саратов
15.01.2010 в 09:21:36
Делал обмазочную гидроизоляцию до стяжки на плиты.
  1. заделал все швы в плитах, потом стыки пола и стены, углы цементным раствором
  2. всё прогрунтовал грунтовкой глубокого проникновения
  3. сделал пару слоёв гидроизоляции, вот такой: http://www.ekgroup.ru/production/waterproofing.html EK W400
  4. после просушки ещё раз прогрунтовал, и залил полы смесью Юнис Горизонт
Гидроизоляция после застывания очень шершавая получается и к ней отлично всё прилипает.
klm3
klm3
16.01.2010 в 21:45:28
Carpintero написал : Вопрос, чем и когда делать гидроизолирующий слой? а) до выравнивания пола, мазать на неровное основание с заходом на стены. б) после выравнивания, по ровной подготовленной поверхности.
Тоже сейчас изучаю данный вопрос.
Единого мнения нету. Большинство склоняеется к гидроизоляции перед стяжкой. Правда никак не аргументируя данное решение.
Есть некотрое недопонимание, если гидроизоляция реально используется и уложенна самым нижним слоем-
Т.е. стяжка промокает до гидроизоляции и как это все дальше сохнет - непонятно, да и стяжка перманентно влажная.
Наносить гидроизоляцию на кабели и неровную поверхность не очень удбно и без гарантии что где-нибудь не возникнет трещины
Ремонт изолирующего слоя тоже проблематичен -сверху подлатать попроще.
Мотиваций в гидроизоляции нижним слоем не обнаружил - разве что страх, что при заливке стяжке нижних соседей подмочить ;)
waw0375
waw0375
16.01.2010 в 22:28:04
klm3 написал : Тоже сейчас изучаю данный вопрос.
Например, бассейны, поддоны душевых в строительном исполнении логично изолировать перед укладкой плитки, чтобы не была,-"стяжка перманентно влажная". Использую Глимс-водостоп. Гидроизоляция под стяжкой-требование СНИПов. Использую рулонную битумную в комбинации с Флехендихтом. При серьёзном потопе не поможет. Зато оградит от соседского гнева, если, например, незаметно подтекает труба в стяжке.
16.01.2010 в 23:57:28
А я и там и там сделал чтобы не гадать:)
вэл
вэл
17.01.2010 в 00:50:28
Мотиваций в гидроизоляции нижним слоем не обнаружил - разве что страх, что при заливке стяжке нижних соседей подмочить" После первого же общения- СНИПы заучиваются как "Отче наш..." Как- то ,только приступив к работам в квартире,заходит ко мне сосед с нижнего этажа.Так, слово за слово,пригласил посмотреть потолки в его квартире.Спускаемся,смотрю ,а там на потолках гладкого места нет - всё в лепнине.Ты уж - говорит-поокуратней,а то как потом исправлять будешь?Так я не то что полы,а и стены гидростопом покрыл.
Prok12
Prok12
17.01.2010 в 00:57:42
вэл написал : Так я не то что полы,а и стены гидростопом покрыл.
Это грунтовка или гидроизоляция?
Sarge
Sarge
17.01.2010 в 08:33:01
*abс* написал : А я и там и там сделал чтобы не гадать
Тоже решил сделать и под стяжкой и над (под плитку).
Сегодня буду гипердесмо'м :) полиуретановой мазать, посмотрим что за вещь. А под плитку(пол и стены) или лугато(латекс) или кнауф(битум) попробую, с применением методики "клей на сдир". Склоняюсь к лугато, так как материалы этого брэнда (грунт, гидроизоляция, клей для плитки, затики, герметики и пр) есть в доступе в одном магазине сразу (Леруа Мерлен) по относительно не высоким ценам(приценился - почти все материалы там дешевле, имею ввиду розницу), и не надо мотаться по городу в разные концы.
В Леруа видел Полифлюид сегодня, думаю где бы его попробовать, на кухне чтоли...
Prok12
Prok12
17.01.2010 в 10:49:29
Sarge написал : В Леруа видел Полифлюид сегодня, думаю где бы его попробовать, на кухне чтоли...
Попробуйте. Я уже пробовал. Пока окончательного мнения не сложилось
klm3
klm3
17.01.2010 в 11:15:47
вэл написал : После первого же общения- СНИПы заучиваются как "Отче наш..." Как- то ,только приступив к работам в квартире,заходит ко мне сосед с нижнего этажа.Так, слово за слово,пригласил посмотреть потолки в его квартире.Спускаемся,смотрю ,а там на потолках гладкого места нет - всё в лепнине
Мог бы заранее сосед снизу сам сделать гидроизоляцию стяжки сверху (некотрые так и делают). И бывают ситуации когда соседа снизу пока нету, так что никто не придет во время ремонтных работ. А вот на будущее хотелось бы сделать надежно - чтобы разливы 30- 40 литров вообще были незаметны, а то и поболее. Почему-то бытует мнение среди мастеров, что от серьезного потопа ничего не спасет...Хотя слышал истории, что сутки лилась вода на пол изоборвавшийся трубки фильтра, а аварийная помпа все успешно сливала в канализацию. Вот такую систему хотелось бы сделать.
