Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
15.01.2010 в 10:33:57
Короче моя женсчина задела одновременно рукой батерею(Б) и корпус(К) ПСМ. Ей не понравилось ;) Измерения выявили:
  • земля на розетке не подключена (некуда)
  • на корпусе половина сетевого (учитывая фильтр от помех так и д.б.)
  • ток КХ с корпуса на батарею - 1.8мА
  • распушенный проводок присоединенный к К дает жилками при касании Б еле заметное искрение
  • лампа 15Вт м-ду Б и К не горит
  • переворот вилки в розетке (переворот фазы и нуля- тест на фиговый кондет в фильтре) ни на что не влияет
  • на корпусе рядом стоящего холодильника (в той же розетке) напруга выше половины, искрения К-Б нет, ток гораздо меньше 1мА (точно не помню). Что делать? Уравнять потенциалы К и Б куском провода?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.01.2010 в 10:56:15
34 - "Пощипывание" от незаземленного электроприбора. 26 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?)
Dim_CA написал : Что делать?
Защитить себя посредством УЗО на 10-30мА на случай пробоя или серьезной утечки фазы на К. Плюс организационные меры - не браться одновременно за К и Б; отставить К от Б.
Dim_CA написал : Уравнять потенциалы К и Б куском провода?
Вообще-то это называется "заземление на батарею". Синоним - "преступление".
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
15.01.2010 в 11:15:32
Ну а если не куском провода а лампой на 100Вт? Если вдруг что-то серьезное (пробой в двигателе) лампа просто загорится, одновременно сигнализируя о неисправности.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.01.2010 в 11:21:55
Любыми подобными махинациями Вы в лучшем случае можете вызвать "пощипывание" от батарей по всему дому, а в худшем - и смертельное поражение от батареи в любой квартире, сопротивление лампочки невелико. А замена кусков водопроводов и трубопроводов отопления на МП и ПП приобрела сейчас массовый характер и рассчитывать на то, что батарея/батареи в доме заземлена просто невозможно.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
15.01.2010 в 11:39:34
Тогда однозначно включаю на батерею. Не люблю я соседей ;) А если серьезно, может просто разобрать ПСМ и выкинуть фильтр?
iv1
iv1
15.01.2010 в 12:21:10
Dim_CA написал : может просто разобрать ПСМ и выкинуть фильтр?
Я так и сделал. Вроде народ одобрил. Вот моя тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=93995
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
15.01.2010 в 15:07:21
В ссылке есть статья из журнала, в которой вроде как не воспрещается заземляющий контакт подключить к рабочему нулю прямо в розетке. Может так и сделать? http://www.news.elteh.ru/arh/2002/16/28.php
sergey_sav
sergey_sav
15.01.2010 в 15:11:34
Dim_CA написал : Может так и сделать?
Не стоит... это наверное, злая шутка была.
Одинец
Одинец
15.01.2010 в 15:27:39
Dim_CA написал : В ссылке есть статья из журнала, в которой вроде как не воспрещается заземляющий контакт подключить к рабочему нулю прямо в розетке. Может так и сделать? http://www.news.elteh.ru/arh/2002/16/28.php
Вот такой бред:
запрещение правил на такой способ выполнения зануления, по-видимому, не распространяется.
Яйца бы этому пиcУkе, читать (ПУЭ 1.7.132 ну и 1.7.131) не умеющей оторвать левое оторвать, а правое ржавыми пассатижами расплющить - чтоб болело. А вдруг кто и вправду всерьёз воспримет? Самому бы ему такой электрический стул, ждущий своего часа!!! Минетжер хренов!!!
andy01
andy01
18.01.2010 в 14:25:59
У меня была точно такая же проблема. Решил прокладкой дополнительного провода от корпуса машины до массы этажного электрощита....
iv1
iv1
18.01.2010 в 15:27:07
andy01 написал : Решил прокладкой дополнительного провода от корпуса машины до массы этажного электрощита....
Задумчиво. Зачем народ на форумы приходит? Неужели только что бы писать?
