Хупх
15.01.2010 в 15:12:45
Олег написал : а он у меня на два хозяина,
у меня тоже, но мы как то договариваемся)))
Олег написал : Заливают его
прямо снаружи предварительно проделав отверстия в стене
все равно промерзание кирпича останется таким же каким и было)))
а почему Вы не хотите утеплить только откосы? http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=17&id=102
пока весь дом не нужно, утеплите откос ТОЛЬКО проблемного окна, ради эксперимента, за субботу воскресенье думаю справиться можно...
Хупх
15.01.2010 в 15:18:39
2Олег временное решение еще будет понижение влажности воздуха (все-таки 51% - это высокая влажность) Видел приборчики в костораме - "понижатели" влажности
Олег
15.01.2010 в 19:36:45
Lok написал : Я вот посмотрел на фото, как у Вас батареи отопления установлены - неправильно же, у вас задняя стенка не работает, она прямо к стене прислонена, нет движения воздуха!
Там между стеной и батареей есть примерно 10 мм, ну и кроме того через сам радиатор тепло проходит, руку держишь над батареей, чуствуется тепло поднимается вверх к окну.
В общем думаю сначала обработать грунтовкой откосы, потом с батареей, ну а уж и это не поможет, то, наверное, пеноизол задую внутрь, сначала вокруг окон, потом, если эффект будет и весь дом так утеплю, уж больно мне понравилось как они это делают, и совсем недорого.
Олег
15.01.2010 в 19:37:47
Хупх написал : временное решение еще будет понижение влажности воздуха (все-таки 51% - это высокая влажность) Видел приборчики в костораме - "понижатели" влажности
а как он выглядит этот ПРИБОРЧИК?
Alexcc
Химки
15.01.2010 в 23:09:42
Sdik_S написал : Неоднократно обсуждалось http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=19877
Аналогично было и бывает!Северная сторона в нормально-глубокопосаженых домовых окнах... Как боремся, Именно в неотопительный период... 1.Был обнаружен брак в кладке-продувает холодный воздух до внутренних стен комнаты (при 40см) 2.Вентиляция-Это главное!!!ставим маленький вентилятор периодически на обдув 3.Пластиковые окна-минус вентиляции 4.Никакая смесь и иностранное средство, наши разработки и т.д (все пробовали) НЕ ПОМОЖЕТ.Периодически раствор Доместоса -и в путь.Главное ВЕНТИЛЯЦИЯ.Чего не любит плесень -воздух,солнце,тепло 5.Да, есть еще осушители радиаторные 220В.(Прогон воздуха через радиатор с его осушением)Но мы отказались-деньги работать не будут...51% - это не так страшно.Вентиляция решает все-ну у нас по крайней мере.Есть тому пример.интересно расскажу подробнее чтоб не флудить. Удачи!!!
Мишутк
16.01.2010 в 12:57:35
У нас вобщем-то окна не потеют, но бывают периоды, когда все-таки конденсат выступает и так же затрагивает углы откосов. Поскольку проблема временная и вызывается либо перенаселением с невозможностью проветрить, либо очередным этапом ремонта, либо слишком влажной уборкой, то и решение временное. Изготовлено из секций вентиляционного канала. Отлично избавляет от конденсата в нашем проблемном холодном углу.
Если же проблема более-менее постоянная, то такая конструкция устанавливается под подоконником, с выходом через узкую решетку около окна.
Олег
16.01.2010 в 14:40:22
Мишутк написал : Изготовлено из секций вентиляционного канала. Отлично избавляет от конденсата в нашем проблемном холодном углу.
Интересное решение. Как временная мера согласен, пойдёт.
Lok написал : Да еще, и шторы перекрывают зазор, попробуйте для начала шторы перевесить на 5 см от подоконника.
Я вот тоже задумался. Первые два года сырости ведь никакой не было, появилась только после того как шторы повесили (длинные, что на полу даже лежат), может они и на самом деле так сильно влияют что нет никакой циркуляции воздуха у окна.
Пока ставлю небольшой теловентилятор и сушу углы, раз уж враг сырости это тепло, воздух и солнце, то пока солнца нет, буду теплым воздухом бороться.
Хупх
16.01.2010 в 18:23:06
Олег написал : а как он выглядит этот ПРИБОРЧИК?
типа маленького тостера, красивый такой дизайн, фотографии нет, но думаю менеджеры Вам подскажут
Lok
16.01.2010 в 19:47:48
Олег написал : Первые два года сырости ведь никакой не было, появилась только после того как шторы повесили (длинные, что на полу даже лежат), может они и на самом деле так сильно влияют что нет никакой циркуляции воздуха у окна.
конечно влияют, а тем более нет поддува снизу, вот и нашли Вашу причину- жена небось красоты захотела? Я своих еле уговорил, что надо из двух полотен и сантиметров 5 от пола, все хотели прям под ноль :-) и во всю ширь.
19.10.2010 в 23:09:56
Если причиной запотевания и замерзания окна является широкий подоконник перекрывающий батарею и препятствующий поступлению теплого воздуха к окну, то для устранения этой причины, можно воспользоваться накладным каналом. Устанавливается канал на подоконник, при необходимости (для захвата теплого воздуха от батареи и подачи его к нижней части окна) выдвигается в сторону комнаты на 3-5см. Канал является удобной подставкой под горшки с цветами и защищает подоконник от повреждений.
Канал изготавливается из отрезка подоконника, соответствующего ширине установленного подоконника, длина подбирается на ваше усмотрение (от 20см до ширены проема окна между внутренними откосами), на концы которого надеваются и закрепляются ножки (по типу обычных заглушек) образующие боковые стенки канала и создающие зазор по высоте.
Кому выгодно заниматься реализацией ножек-заглушек для антизапотевателей? -Фирмам торгующим подоконниками, т. к. решается проблема отходов (остатков после реализации в нарез) + увеличение спроса на подоконники в зимний период.
-Фирмам устанавливающим окна, антизапотеватели облегчат общение с недовольными заказчиками… -мастерам-одиночкам, сборка и реализация антизапотевателей дает воэможность неплохо заработать.
Реализуя антизапотеватели и комплектующие к ним вы «убиваете двух зайцев"-решаете свои проблемы при этом получаете хорошую прибыль! http://kazan.tiu.ru/cs219586-yataco/p605846-antizapotevatel-dlya-okon.html
Хупх
20.10.2010 в 10:52:45
молодец, так держать)
