Олег написал : а как он выглядит этот ПРИБОРЧИК?
типа маленького тостера, красивый такой дизайн, фотографии нет, но думаю менеджеры Вам подскажут
16.01.2010 в 18:23:06
16.01.2010 в 19:47:48
Олег написал : Первые два года сырости ведь никакой не было, появилась только после того как шторы повесили (длинные, что на полу даже лежат), может они и на самом деле так сильно влияют что нет никакой циркуляции воздуха у окна.
конечно влияют, а тем более нет поддува снизу, вот и нашли Вашу причину- жена небось красоты захотела? Я своих еле уговорил, что надо из двух полотен и сантиметров 5 от пола, все хотели прям под ноль :-) и во всю ширь.
19.10.2010 в 23:09:56
Если причиной запотевания и замерзания окна является широкий подоконник перекрывающий батарею и препятствующий поступлению теплого воздуха к окну, то для устранения этой причины, можно воспользоваться накладным каналом. Устанавливается канал на подоконник, при необходимости (для захвата теплого воздуха от батареи и подачи его к нижней части окна) выдвигается в сторону комнаты на 3-5см. Канал является удобной подставкой под горшки с цветами и защищает подоконник от повреждений.
Канал изготавливается из отрезка подоконника, соответствующего ширине установленного подоконника, длина подбирается на ваше усмотрение (от 20см до ширены проема окна между внутренними откосами), на концы которого надеваются и закрепляются ножки (по типу обычных заглушек) образующие боковые стенки канала и создающие зазор по высоте.
Кому выгодно заниматься реализацией ножек-заглушек для антизапотевателей? -Фирмам торгующим подоконниками, т. к. решается проблема отходов (остатков после реализации в нарез) + увеличение спроса на подоконники в зимний период.
-Фирмам устанавливающим окна, антизапотеватели облегчат общение с недовольными заказчиками…
-мастерам-одиночкам, сборка и реализация антизапотевателей дает воэможность неплохо заработать.
Реализуя антизапотеватели и комплектующие к ним вы «убиваете двух зайцев"-решаете свои проблемы при этом получаете хорошую прибыль!
20.10.2010 в 10:52:45
молодец, так держать)
