На днях просмотрел дом после зимы. Нашёл проблему. У меня крыльцо покрыто поликарбонатом (навес). Сейчас обнаружил на нём следы задиров, сколы от ударов, скорее всего сосульками с основной крыши. Расстояние (высота) от карниза основной крыши до навеса из поликарбоната примерно 2.8-3 м. Что делать:
ставить экран из металла
делать подогрев карниза основной крыши в этом месте
изменить угол наклона козырька, что бы удар приходился по касательной
другие варианты...
Если кто сталкивался с такой проблемой - подскажите.
А крыша из какого материала? Может достаточно будет закрепить на ней куски профиля, которые не дадут тающей воде образовывать сосульки именно над крыльцом? пусть стекает рядом, по бокам...
Поликарбонат - это распальцовка) У меня соседи по участку только в прошлом году баню поставили на заказ,так под тяжестью снега снесло козырек на крыльцом вместе с шифером и еще и перила до кучи.Сейчас восстанавливают!Слышал,что богатые люди монтируют какие-то снегоуловители,которые при таинье снега и спадании оного с крыши разбивают его на части.А лучше демонтировать эту хрень и покрыть поверх чем угодно,только не пластиком.Вариантов полно - шифер,оцинковка + новомодные ондулины и прочие нулины,мягкая черепица и т.п. А если важно сохранить форму крыши (полуовал) то тогда битумную черепицу - она гнется без проблем.
Любое покрытие будет повреждено, если на него будут сыпаться сосульки с трёхметровой высоты, поликарбонат, как раз, в меньшей степени. Он при всех прочих недостатках удары переносит стойко. Выход простой:подвесные желоба от сосулек,а чтоб их не снесло снеговой массой- снегозадержание над желобом. Дополнительно потребуется устанока водосточных труб. И только после этого возможен монтаж кабеля по трубе и желобу, и то если в этом будет необходимость.Не вдаваясь в детали,единственный возможный вариант.
У меня вверху крыша из катепала, смонтирован водосливная труба и желоб. Но сторона - солнечная и я сам видел, как сосульки свисали с трубы и желоба. Схода снега практически нет, т.к. верхняя крыша имеет имеет маленький наклон, а катепал не способствует быстрому сходу снегу. Проблема мне кажется только в сосульках.
Вопрос по кабелю: его достаточно смонтировать (проложить) по трубе и желобу или нужно ещё как то заводить под карниз, т.к. я смотрел рекомендации по его монтажу, так там нижнюю часть крыши вдоль карниза нужно то же ложить с кабелем.
Ещё мне посоветовали вариант, взять оргстекло или стекло из монолитного поликарборбоната и метровой ширины проложить его просто сверху поликарбоната. Конструкция будет лёгкой и разбить её сосульками практически невозможно. Так что выбрать?
Сергей Сазонов написал :
Монолитный поликарбонат - материал очень прочный, но и у него, как и у всех пластиков (хотя и в меньшей степени), с понижением температуры снижается ударная вязкость. Говоря по-простому, в мороз становится хрупким. Так что, не обольщайтесь, что это решит Вашу проблему раз и навсегда. Обычное оргстекло (акрил) на морозе становится очень хрупким, так что его не стОит даже и рассматривать в качестве кандидата для замены козырька.
, сколы от ударов, скорее всего сосульками с основной крыши. Что делать:
другие варианты...
сотовый поликарбонат?
наверное знаете сколько монолитный стОит...обогрев...мда...
Просто надо задержать снег, нападавший на козырек за зиму-сосульки будут падать на эту "подушку".
Или как Serg советует делайте.
Сделать снегозадержание чревато обрушением козырька из за подтаивания и уплотнения снега на нём. Экран из металла плох тем, что он будет сильно шуметь во время дождя. Вот задача, а демонтировать козырёк жалко, уже привык. И что делать?!
