flat077
flat077
Волгоград
15.01.2010 в 19:21:51
Делаю ремонт в ванной комнате: возникла проблема при укладке керамогранита на пол. Когда очередь дошла до подгонки возник вопрос:чем же резать керамогранит.Пробовал струной с напылением карбида вольфрама - очень медленно продвигаеться, где-то за час 12-14 см всего, а мне надо метров 15 резать (плитка 330х330мм).Плиткорезом (станочек с роликом) пробовал, так он весь трещит, но толков нет.Хотя и плитку замачивал и на ролик достаточно сильно давил, чтобы канавку поглубже оставить, но результата нет.Советовали болгаркой с диском по камню, но во вепрвых нет у меня её, во-вторых дома - это нереально (пыль абразивная, шум).
Может есть какой-то ещё способ?Мне только прямые резы делать.
15.01.2010 в 19:25:37
Тема эта тут неоднократно обсуждалась. Попробуйте поиском. От себя могу сказать, что ручным роликовым плиткорезом резал буквально летом. Все нормально. Минимальная ширина отрезки - 5 см.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
15.01.2010 в 20:22:05
flat077 написал : болгаркой с диском по камню,
flat077 написал : во вепрвых нет у меня её, во-вторых дома - это нереально (пыль абразивная, шум).
Хороший повод купить инструмент. Да, пыль. Да, шум. Можно выйти на улицу. На глаза, уши, рот и нос - защитные средства.
15.01.2010 в 20:42:05
2 Alex Penza Я пробовал, неудобно.
И ровно не получилось отрезать. Наверное, из-за отсутствия навыка.
koris
koris
Волгоград
15.01.2010 в 20:51:32
2flat077 можно купить недорогую китайскую болгарку на 115 диск. Она стоит недорого, я думаю, рублей 600-800. Или плиткорезный станок - в "Оби" стоит от 1900 руб. Резать алмазным диском.
Юбер написал : И ровно не получилось отрезать.
а стыки обычно закрываются стеновой плиткой, так что не обязательно идеально резать)))
всё в голове (с)
Alex_Kov
Alex_Kov
15.01.2010 в 21:34:52
Юбер написал : Минимальная ширина отрезки - 5 см.
Легко отрезаю 2 см. Плиткорез самый простой, китайский за 400 р.
koris
koris
Волгоград
15.01.2010 в 21:53:05
Alex_Kov написал : Легко отрезаю 2 см. Плиткорез самый простой, китайский за 400 р.
Завидую белой завистью! У меня ручным плиткорезом ни фига не получается, перешёл на мокрорез....
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
15.01.2010 в 21:58:17
flat077 написал : Чем резать керамогранит в домашних условиях?
Можно подумать что плиточник в квартире режет в промышленных условиях.
15.01.2010 в 22:05:42
2 koris65
Это не мой случай:)
2 Alex Kov
У меня меньше 5 см не получалось, увы.
xaxe
xaxe
15.01.2010 в 22:57:40
я резал весь керамогранит болгаркой-да грязно пыльно шумно-но зато без геммороя и быстро, правда ссыкотно, и когда надо было вырезать мне плитку длиной 50 см шириной 12 см полосочку такую-было ой как стремно держать
JackMax
JackMax
Воронеж
15.01.2010 в 23:20:42
Большого опыта в резке керамогранита не было, резал только шахтинский,не большой толщины. Плиткорез успешно справлялся, хоть керамогранит был под карпичную кладку. Процентов 10, все таки, вилюшки были, ровнял кусачками.
