#1590918
Всем доброго времени суток!
На электродрели Интерскол ДУ-13/650ЭР полетела кнопка. Купил новую в магазине интерскол, продали как специально для этой модели, заплатил 400р, пришел, разобрал дрель а подключить не могу...провода в те же отверстия, что и на старое подключаю, но видимо немного схема другая, и дрель не включается. тестером определил, что отверстия под провода замыкания-размыкания в другом месте нежели на прежней кнопке...тогда куда остальные 4 подключать?!...
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Спасибо!
Столько просмотров...и ни у кого нет мыслей...
Просто срочно нужна дрель, а купить нет пока возможности)))
Спасибо!
givchik_alex Откройте родную кнопку,бывает горит дорожка а остальное цело.Капнуть припоя и все.Остальные провода для реверса.Перед тем как разобрать,или потом нарисуйте схему и прозвоните кнопку.Кажется верхние клеммы кнопки коммутируют щетки те это реверс.
Кзмич написал :
Да это точно, верхние четыре провода для реверса, а вот что куда?!
Глянь здесь. Может поможет.
Или здесь.
спасибо, ща гляну)
Спасибо, всем кто откликнулся...разобрался, подключил!!! Работает!)
Вопрос а регулировка оборотов тоже работает? У меня ситуация один в один только не устраивает работа без плавного пуска!!!
Wattman написал :
работает
Заводиться с рывком в конце обороты увеличивает до максимума а в начале рвет с места, я встречал такие же интерсколы с более плавным пуском. поэтому сижу сейчас ковыряю кнопку, сломаю но не сдамся))
Wattman написал :
у меня пуск происходит в зависимости от настройки кнопки оборотов
Wattman, та ж фигня на заменёной кнопке -похоже косяк производителя.
Воть ... могет подойдет ...
Помогите у меня дрель Алеся-450 нужно подключить кнопку с реверсом. Причем обмотки статора включены последовательно и имеется (на фото) кольцо с двумя обмотками
ifvbh,
Кольцо - обыкновенный дроссель. Его включаем последовательно в сеть. Дальше контактный вход на кнопке и сюда-же параллельно конденсатор.
Valmemst, в дроссе 2 обмотки, конденсаторов тоже2. Собрал не работает, правда один конденсатор не додключил,но и так должно бы работать. Если не трудно схему нарисуйте
ifvbh,
Вот так.
Только в твоем случае добавляем еще дроссель перед кнопкой. Начало обмоток к шнуру 220В (фазный и ноль), а концы обмоток к кнопке (насквозь).
ifvbh написал :
Все дросселя и кондеры выкинуть. Если со статора выходят два провода, то подключать так
если четыре - то проще.
С1 кондер можно не ставить.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Нашел дрель китайскую без кнопки. Хочу перед покупкой кнопки проверить работоспособность дрели.Реально без кнопки проверить? Также есть кнопка от перфа, но в дрели по 2 провода от статора идет, а в перфе по одному, помимо щеток, Не хочется спалить дрель, посоветуйте, пожалуйста.
  • Прозвонить провода, отключив щетки от коллектора, согласно двум выше выложенным схемам подключить выключатель.
  • На дрели соединить щеточные с близлежащими статорными проводами в зеркальном виде, к оставшимся статорным выводам подать питание.
Falkon58 написал :
А можно подключить четыре провода от статора к кнопке без реверса и с двумя клемами для подключения проводов?
Inmedik написал :
Слишком заумно. Может, это-
Можно ли проверить работоспособность дрели этой кнопкой? Если можно, как подключить?
Имеется такая дрель Энергомаш ДУ-21500. Кнопкой обороты не регулируются. Хотя на кнопке схема нарисована с симистором. Разобрал, а там обычные контакты вкл-выкл. Кто в курсе, действительно кнопка не регулируемая?
Pavlin написал:
Регулируемая, просто сгорела, или заплавило в верхнем контакте.
С обратной стороны, (на втором снимке)под вентотверстиями, стоит плата.
Falkon58, действительно, протер и увидел BTA06-600C. Попробую поковыряться еще.
Вообщем, разобрался с кнопокой выключателя EA-4/S1. Подплавилась пластмасса, которая замыкала контакт (на фото видно). Напаял, восстановил форму этой детали и теперь обороты должны регулироваться за счет включения симистора.
По дрели интерскол ДУ 13/780эр.
В магазине продается аналог кнопка KR9 или выключатель для дрели интерскол ду 500-800 артикул 123 (), внешне выглядит также, но подключение немного другое.
Схема подключения, сверху провода подсоединяем точно также как и было, снизу длинный синий провод вставляем в контакт 6, красный от платы с конденсатором в контакт 1 (винт).
В общем,туплю - куда подключать провода? Кнопка на лшм,- вход и выход,два провода всего,кнопка такая -
Провода для записки всего два - один на входе и выход на мотор.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
Вячеслав И. написал:
Вячеслав И., как же так, такой прозженный гуру
Даю подсказку, сетевой шнур указан стрелками.
