Аватар пользователя
ifvbh
Витебск
16.12.2014 в 23:20:03
Valmemst, в дроссе 2 обмотки, конденсаторов тоже2. Собрал не работает, правда один конденсатор не додключил,но и так должно бы работать. Если не трудно схему нарисуйте
Аватар пользователя
Valmemst
16.12.2014 в 23:32:42
ifvbh, Вот так. http://tehnodoka.ru/ei/zke.php Только в твоем случае добавляем еще дроссель перед кнопкой. Начало обмоток к шнуру 220В (фазный и ноль), а концы обмоток к кнопке (насквозь).
Аватар пользователя
Falkon58
17.12.2014 в 00:32:30
ifvbh написал : Помогите у меня дрель Алеся-450 нужно подключить кнопку с реверсом. Причем обмотки статора включены последовательно и имеется (на фото) кольцо с двумя обмотками
Все дросселя и кондеры выкинуть. Если со статора выходят два провода, то подключать так
если четыре - то проще.
С1 кондер можно не ставить.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Аватар пользователя
Inmedik
Комсомольское
16.01.2015 в 23:20:54
Нашел дрель китайскую без кнопки. Хочу перед покупкой кнопки проверить работоспособность дрели.Реально без кнопки проверить? Также есть кнопка от перфа, но в дрели по 2 провода от статора идет, а в перфе по одному, помимо щеток, Не хочется спалить дрель, посоветуйте, пожалуйста.
Аватар пользователя
Falkon58
16.01.2015 в 23:49:00
  • Прозвонить провода, отключив щетки от коллектора, согласно двум выше выложенным схемам подключить выключатель.
  • На дрели соединить щеточные с близлежащими статорными проводами в зеркальном виде, к оставшимся статорным выводам подать питание.
Аватар пользователя
Inmedik
Комсомольское
18.01.2015 в 20:18:27
Falkon58 написал :
А можно подключить четыре провода от статора к кнопке без реверса и с двумя клемами для подключения проводов?
Аватар пользователя
Falkon58
19.01.2015 в 01:47:46
Inmedik написал : А можно подключить четыре провода от статора к кнопке без реверса и с двумя клемами для подключения проводов?
Слишком заумно. Может, это-
Аватар пользователя
Inmedik
Комсомольское
19.01.2015 в 12:53:27
Можно ли проверить работоспособность дрели этой кнопкой? Если можно, как подключить?
Аватар пользователя
Pavlin
Тамбов
10.02.2016 в 21:44:15
Имеется такая дрель Энергомаш ДУ-21500. Кнопкой обороты не регулируются. Хотя на кнопке схема нарисована с симистором. Разобрал, а там обычные контакты вкл-выкл. Кто в курсе, действительно кнопка не регулируемая?
Аватар пользователя
Falkon58
11.02.2016 в 00:17:41
Pavlin написал: Кто в курсе, действительно кнопка не регулируемая?
Регулируемая, просто сгорела, или заплавило в верхнем контакте. С обратной стороны, (на втором снимке)под вентотверстиями, стоит плата.
Аватар пользователя
Pavlin
Тамбов
12.02.2016 в 13:11:47
Falkon58, действительно, протер и увидел BTA06-600C. Попробую поковыряться еще.
Аватар пользователя
Pavlin
Тамбов
12.02.2016 в 23:35:49
Вообщем, разобрался с кнопокой выключателя EA-4/S1. Подплавилась пластмасса, которая замыкала контакт (на фото видно). Напаял, восстановил форму этой детали и теперь обороты должны регулироваться за счет включения симистора.
Аватар пользователя
pvspec
Рязань
11.04.2020 в 17:05:06
По дрели интерскол ДУ 13/780эр. В магазине продается аналог кнопка KR9 или выключатель для дрели интерскол ду 500-800 артикул 123 (http://www.aez-company.ru/tovary/elektroinstrument/vyklyuchateli-regul-tory-pereklyuchateli/vyklyuchatel-podhodit-dl-dreli-interskop-du-500-800r-v-pakete-s-nakleykoy.html), внешне выглядит также, но подключение немного другое. Схема подключения, сверху провода подсоединяем точно также как и было, снизу длинный синий провод вставляем в контакт 6, красный от платы с конденсатором в контакт 1 (винт).
Аватар пользователя
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.08.2020 в 14:15:21
В общем,туплю - куда подключать провода? Кнопка на лшм,- вход и выход,два провода всего,кнопка такая -
Провода для записки всего два - один на входе и выход на мотор.
Аватар пользователя
Vadim63
Тольятти
21.08.2020 в 14:30:36
Вячеслав И. написал: В общем,туплю - куда подключать провода? Кнопка на лшм,- вход и выход,два провода всего,кнопка такая -
Вячеслав И., как же так, такой прозженный гуру :) Даю подсказку, сетевой шнур указан стрелками. ;)
Назад
