Inmedik
Inmedik
Комсомольское
19.01.2015 в 12:53:27
Можно ли проверить работоспособность дрели этой кнопкой? Если можно, как подключить?
Pavlin
Pavlin
Тамбов
10.02.2016 в 21:44:15
Имеется такая дрель Энергомаш ДУ-21500. Кнопкой обороты не регулируются. Хотя на кнопке схема нарисована с симистором. Разобрал, а там обычные контакты вкл-выкл. Кто в курсе, действительно кнопка не регулируемая?
Falkon58
Falkon58
11.02.2016 в 00:17:41
Pavlin написал: Кто в курсе, действительно кнопка не регулируемая?
Регулируемая, просто сгорела, или заплавило в верхнем контакте. С обратной стороны, (на втором снимке)под вентотверстиями, стоит плата.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Pavlin
Pavlin
Тамбов
12.02.2016 в 13:11:47
Falkon58, действительно, протер и увидел BTA06-600C. Попробую поковыряться еще.
Pavlin
Pavlin
Тамбов
12.02.2016 в 23:35:49
Вообщем, разобрался с кнопокой выключателя EA-4/S1. Подплавилась пластмасса, которая замыкала контакт (на фото видно). Напаял, восстановил форму этой детали и теперь обороты должны регулироваться за счет включения симистора.
pvspec
pvspec
Рязань
11.04.2020 в 17:05:06
По дрели интерскол ДУ 13/780эр. В магазине продается аналог кнопка KR9 или выключатель для дрели интерскол ду 500-800 артикул 123 (http://www.aez-company.ru/tovary/elektroinstrument/vyklyuchateli-regul-tory-pereklyuchateli/vyklyuchatel-podhodit-dl-dreli-interskop-du-500-800r-v-pakete-s-nakleykoy.html), внешне выглядит также, но подключение немного другое. Схема подключения, сверху провода подсоединяем точно также как и было, снизу длинный синий провод вставляем в контакт 6, красный от платы с конденсатором в контакт 1 (винт).
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.08.2020 в 14:15:21
В общем,туплю - куда подключать провода? Кнопка на лшм,- вход и выход,два провода всего,кнопка такая -
Провода для записки всего два - один на входе и выход на мотор.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.08.2020 в 14:30:36
Вячеслав И. написал: В общем,туплю - куда подключать провода? Кнопка на лшм,- вход и выход,два провода всего,кнопка такая -
Вячеслав И., как же так, такой прозженный гуру :) Даю подсказку, сетевой шнур указан стрелками. ;)
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.08.2020 в 16:24:48
Vadim63, с винтиками,да? Ты не мудри..,ты пальцем покажи! Всё..,разобрался. Да,сегодня целый день кнопку Кресс кручу ,никак регулировку оборотов наладить немогу - работает только на полную мощь. Может знает кто как это лечить?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
21.08.2020 в 16:29:48
Кнопка наверно неисправна,не прозванивается.
Freddie
Freddie
21.08.2020 в 23:45:41
Вячеслав И. написал: как это лечить?
Лечить просто. Заменой на исправную. Которую, повторю, сейчас хрен где найдешь. А если и найдешь, то её цена тебе сильно не понравиться.
