22.08.2020 в 00:25:12
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
22.08.2020 в 04:41:06
Falkon58, я тоже так начинаю думать. Нужен на перф 750рхс и дрель такая
Прикол в том,что кнопку поставил - все нормально работало. Решил поставить родную с колёсиком с зап.частями из рабочей. Разобрал,собрал и теперь обе не хотят работать нормально! Может при сборке что-то упускаю? Кнопки не горевшие - одна нормальная была,вторую кто-то ковырял до меня.
22.08.2020 в 14:50:02
Вячеслав И. написал: Может при сборке что-то упускаю?
Покажите подключение.
22.08.2020 в 17:42:41
Falkon58, здесь нехватает контакта,он в дрели - я сейчас разбирать не буду,т.к.во вторник уезжаю и оставляю до приезда.
Как бы вот,в 750-м похожая конструкция.
22.08.2020 в 22:58:36
Там стоит выключатель Marquardt. На нём же написано должно быть. Проблема в том, что эта фирма сейчас таких кнопок не выпускает. Где можно найти оригинал (не новый конечно) - когда-то эти кнопки устанавливались в некоторых пермских перфораторах МЭП-500ЭРУ.
23.08.2020 в 04:59:36
Freddie написал: Там стоит выключатель Marquardt. Проблема в том, что эта фирма сейчас таких кнопок не выпускает. Где можно найти оригинал (не новый конечно)
В чем проблема приколхозить!?
23.08.2020 в 05:41:24
Falkon58, думал над этим вариантом.
23.08.2020 в 14:45:03
Поставил,а вот теперь размышляю как сделать регулировку колёсиком!? Или оставить так как есть или попытаться сделать нормально.
