Taurus
Taurus
09.05.2006 в 02:02:59
2Serg- извините, не уточнила, вопрос был про штробы под водопровод. И ещё, не заглянете в мою вот эту темку:
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=10535
Заранее большое спасибо.
rpk
rpk
Владивосток
09.05.2006 в 04:39:52
Serg написал : Совершенно верно. А если надо легкую и тонкую стенку - выкладываем ее в четверть кирпича - и все.
Уточните пожалуйста - в четверть кирпича - это как?
Я собственно не строитель... Те, кто предлагает из ГВЛя сделать стены, говорят что всё Ок будет - типа ходить ничего не будет - и на стыках всё будет ОК - мол потом сверху шпаклёвкой в несколько слоёв - а потом ещё плитка...
Вешать на эту стену ничего не планируется совершенно - для этого есть ещё две несущих бетонных стены, санузел идёт с ними впритык...
Это настолько критично - стены в санузле из ГВЛя??
Vadik
Vadik
09.05.2006 в 05:06:14
to rpk:
что трещин не будет - все рабочие так говорят. а когда трещины пойдут через пару месяцев, то плитку снимать будет поздно - на это и рассчитывают сволочи. видел много раз такое. мажут герметик в углы вместо затирки и т.д - нафиг не нужно, особо если затирка не белого цвета.
в четверть кирпича - это кирпич на бок кладётся, самой узкой стороной. не забывайте связать новую стену с соседними стенками, тогда трещин в углах точно не будет.
только вес стенки посчитайте, на форуме ivd проскакивало что кирпичными перегородками в квартире, плиту перекрытия перегрузили. не ваш случай, но всё же.
rpk
rpk
Владивосток
09.05.2006 в 05:33:21
Vadik написал : to rpk: что трещин не будет - все рабочие так говорят. а когда трещины пойдут через пару месяцев, то плитку снимать будет поздно - на это и рассчитывают сволочи. видел много раз такое. мажут герметик в углы вместо затирки и т.д - нафиг не нужно, особо если затирка не белого цвета.
А от чего трешины идут в данном случае?
Так и думал что "боком"...
Сейчас стена сделана из чего-то "мягкого", вроде песка, или штукуатурки... Собственно одна из причин по которой сносят стены - облегчить несущую стену - "внутренности ванной" будут довольно много весить... Душевая кабина, ванна... Кирпич по моему не пойдёт - слишком тяжёлый....
Какие вообще возможны варианты, помимо пеноблоков, кирпича и ГВЛя? Из чего можно построить нормальные стены в санузле, чтобы вес был как можно ниже?
Vadik
Vadik
09.05.2006 в 17:14:01
трещины в углах возникают из-за колебаний стен относительно друг друга. если исключить эти колебания, то трещин не будет.
mapper
mapper
11.05.2006 в 10:16:13
rpk написал : Какие вообще возможны варианты, помимо пеноблоков, кирпича и ГВЛя? Из чего можно построить нормальные стены в санузле, чтобы вес был как можно ниже?
Например, из пазогребневых блоков. Они бывают влагостойкие.
Сулейман
Сулейман
11.05.2006 в 10:52:41
Vadik написал : затирка плитки в углах будет лопаться постоянно да и особо не понавешаеш на эту стену ничего. по моему, вариант с гипсо/пено блоками лучше да и 3 см. разницы не критично.
А через какое время начнёт лопаться затирка? И этого никак нельзя избежать? А ещё говорят, что, если предусмотреть в профиль закладные, то вешать потом можно хоть зеркало, хоть полки...
Taurus
Taurus
11.05.2006 в 13:07:35
2 Сулейман - а раковину подвесную?
Сулейман
Сулейман
11.05.2006 в 13:13:30
Сулейман написал : А через какое время начнёт лопаться затирка? И этого никак нельзя избежать? А ещё говорят, что, если предусмотреть в профиль закладные, то вешать потом можно хоть зеркало, хоть полки...
...хоть раковину подвесную.
