DjAndy
DjAndy
16.01.2010 в 16:51:15
Извиняюсь, но перечитал уже тучу тем и в голове каша :(
Конфигурация: однушка с застекленным балконом у комнаты 18м2, в санузле вытяжка, на кухне еще одна вытяжка. В вытяжке санузла вентилятор с таймером и обратный клапан.
Задача - обеспечить приток свежего воздуха в комнату и при этом не лишиться шумоизоляции, в идеале окна должны быть закрыты а воздуха - достаточно.
Сначала думал сделать приточный клапан типа КИВ 125 из комнаты на балкон, а на балконе пока открытое окно, а потом возможно принудительную приточку "Марта".
Но клапаны эти раскритиковали типа недостаточно будет воздуха (у него 50м/ч в пределе, объем комнаты 48.6, т.е. кратность воздухообмена 1 а это минимум)
Так а как тогда поступить-то, что, два клапана ставить что-ли??
Рекуператоры типа лоссней или дайкин vam засасывают и выдувают воздух, т.е. они будут пытаться обновить воздух только в комнате, не создавая избыточного давления, т.е. воздух не будет идти от окон через комнату в вытяжку, что имхо не правильно..
Опять же, ставить рекуператор по идее надо на балконе, а значит нужно опять как-то решать с поступлением воздуха с балкона в комнату. Балкон пока холодный, в последствии будет утепляться.
В общем приветствуются советы - какие девайсы нужно покупать и какие отверстия нужно бурить?
DjAndy
DjAndy
17.01.2010 в 13:30:43
Народ, не игнорьте, нужно обои клеить, а до сих пор с дырками не понятно :(
uran
uran
17.01.2010 в 13:41:56
DjAndy написал : Задача - обеспечить приток свежего воздуха в комнату и при этом не лишиться шумоизоляции, в идеале окна должны быть закрыты а воздуха - достаточно. Рекуператоры типа лоссней или дайкин vam засасывают и выдувают воздух, т.е. они будут пытаться обновить воздух только в комнате, не создавая избыточного давления, т.е. воздух не будет идти от окон через комнату в вытяжку, что имхо не правильно..
ставьте приточную установку, у меня вот такая же задача стояла, поставил приточку - вполне доволен.
Ким
Ким
17.01.2010 в 17:21:28
DjAndy написал : однушка с застекленным балконом у комнаты 18м2, в санузле вытяжка, на кухне еще одна вытяжка. В вытяжке санузла вентилятор с таймером и обратный клапан.....Задача - обеспечить приток свежего воздуха в комнату и при этом не лишиться шумоизоляции, в идеале окна должны быть закрыты а воздуха - достаточно.
Вы сами пишите что объем помещения всего 49 кубиков. А по нормам допускается не менее однократки. Так что для такой площади и 50 кубов притока - нормально. Поэтому и выбор у Вас не особо то и большой. Ставить наборку - выйдет относительно безобразная цена. Остаются только клапан в стену, что-то типа Марты и , как Вы сами же написали, Лоссней. Кстати, если не ошибаюсь, у него есть внутри возможность изменить производительность установки с помощью заслонки. Так что Вы сами себе же правильно и ответили. Что касается балкона. В любом случае хоть от клапана, хоть от установки проложить до внешней стены кусок воздуховода реально. И все будет работать.
Так что Вы на правильном пути. Все остальное читайте ниже черты ;)
DjAndy
DjAndy
18.01.2010 в 01:10:20
Спасибо!
Смущает вот такое:
по поводу КИВ - он 50 кубов дает только с давлением 30 па которое еще создать нужно, во вторых кратность 1 это минимум, а значит лучше бы больше, только как сделать больше - не понятно.
Во вторых слышал пару резких отзывов "КИВ гуано, и поэтому мы его даже не продаем".. смутилсо.
Т.е. это все ерунда и сверлить дыру под кив? Аналогов у него и нету, разве что финский, с которого он скопирован.
Насчет балкона - мне хотелось сделать так чтобы свежий воздух задувался прямо на балкон, а оттуда уже через КИВ - в квартиру, т.е. обойтись без воздуховодов и иметь чистый воздух на балконе тоже.
Марта страшно жрет энергию (800вт) - это все равно правильный выбор? Или вместо неё на балконе стоит что-то другое воткнуть?
Alex74
Alex74
Челябинск
18.01.2010 в 06:35:47
Вообще-то кратность должна быть 0.3-0.5. К тому-же вы не учитываете уже существующий подсос, например через окна (даже пластиковые). Посмотрите вариант врезки приточного клапана в окно (типа Аэреко), там один клапан дает 10-40м3.
Воспользутесь поиском, например недавнее обсуждение http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=99343
Ким
Ким
18.01.2010 в 10:42:27
DjAndy написал : мне хотелось сделать так чтобы свежий воздух задувался прямо на балкон
Вполне реально. КИД поставить и наружную решеточку с жесткими жалюзями, чтобы снег/дождь не забивался и все. Но тогда утепление балкона стоит ли делать? С КИВами не сталкивался и ничего сказать про них не могу. А вот клапана на окнах - сталкивался. Как вариант мне понравился, но т.к. товарищ я теплолюбивый - я бы себе не ставил.
DjAndy
DjAndy
18.01.2010 в 12:14:29
Alex74: Ок, значит КИВа будет достаточно - уже лучше :)
Я еще читал про то что в жару на верхних этажах не будет естественной тяги, а тогда только механика спасет.
Про аереко много читал, и эту тему тоже, но они меня оттолкнули своей мудреной регуляционной схемой, решил что КИВ из двух предпочтительнее.
Ким: Так я и хотел чтобы на балкон воздух засасывала Марта - она его еще и греет, т.е. воздух свежий и теплый сначала на балкон нагнетается, и в комнату уже поступает дальше через КИВ.
Ладно, пасибо успокоили, схема снова кажется жизнеспособной.
Ким
Ким
18.01.2010 в 12:24:28
DjAndy написал : я и хотел чтобы на балкон воздух засасывала Марта - она его еще и греет
вентиляция не отопление - помещение не нагреет, это почится тоже самое если просто улицу греть. Нагреть помещение балкона можно только если сделаете там отопление (какое - это уже другой вопрос) Поэтому, если Вы хотите чтобы в комнате был свежий воздух то и установку надо ставить в комнате
Alex74
Alex74
Челябинск
18.01.2010 в 12:44:59
DjAndy написал : Ок, значит КИВа будет достаточно - уже лучше
Про 0.3-0.5 я похоже загнул. Но все равное с учетом естественных щелей КИВа будет достаточно.
DjAndy написал : Я еще читал про то что в жару на верхних этажах не будет естественной тяги, а тогда только механика спасет.
Есть такое. Поставьте вытяжной вентилятор, который может быть постоянно включен.
DjAndy написал : Так я и хотел чтобы на балкон воздух засасывала Марта - она его еще и греет, т.е. воздух свежий и теплый сначала на балкон нагнетается, и в комнату уже поступает дальше через КИВ.
Греть улицу?
DjAndy
DjAndy
18.01.2010 в 23:41:54
Почему же улицу? Балкон утеплить по полной программе, стеклопакеты, если мало будет - батарею воткну :)
