dv_lex
dv_lex
Волгоград
16.01.2010 в 17:26:37
Приветствую всех Гуру! Помогите пожалуйста советами. Начал глобальный ремонт в однокомнатной квартире, дом панельный - девятиэтажка. Большую часть работ намерен производить сам. На данный момент полностью убрана старая стяжка, ободраны обои, короче идет грязная стадия. Следующее действие - новая проводка.
Здесь и далее буду вести подробный фотоотчет о проделанной работе. Надеюсь на помощь. Чертеж:
Итак фото исходного объекта (стадия мусора): Прихожая, вид из кухни: Вид на зал из коридора: Зал: Зал (вид из спальной ниши): Лоджия: Кухня:
Теперь первый вопрос: Что сделать с швами бетонных перекрытий, почитал форум, вроде как сначала пеной запенить, потом ремонтным составом. Что за ремонтный состав использовать, хотел CERESIT CX15, но немогу нигде найти. Помогите советом. Фото шва:
koris
koris
Волгоград
16.01.2010 в 18:01:00
Это где ж такая квартира карасивая? )
dv_lex написал : Что сделать с швами бетонных перекрытий
Скажу сразу, я - не Гуру) И даже - не гуру)) И я не знаю, зачем Вам там пена. Пеной хорошо заделывать стыки на потолке... Что Вы будете с полами делать вообще? Линолеум, ламинат, плитка? Я бы залил в эту щель обычную ЦПС. А потом - уже выравнивал полы. Чем выравнивать - зависит от перепадов по уровню пола...
всё в голове (с)
mihamaster
mihamaster
16.01.2010 в 18:11:10
2dv_lex Можно выпилить кусок пеноблока,кирпич битый -короче заполнить основную пустоту.Сверху примазать ЦПС или плиточным клеем.Наверняка поверх планируется общая стяжка??
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.01.2010 в 19:08:53
dv_lex написал : Что сделать с швами бетонных перекрытий, почитал форум, вроде как сначала пеной запенить, потом ремонтным составом.
Пена рулит на потолочные швы, а на пол Вам надо всего лишь цементно-песчаную смесь ..готовую или самопальную 1х3, 1х4
xaxe
xaxe
16.01.2010 в 19:38:10
смотрите мою тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=101619
чем то наши квартиры похожи))))
а по поводу шва в плитах, та же фигня была-решилась просто, взял мешок пескобетона развел и туда всё чуть подсохнет лишнее сверху снять и все, у меня еще такие щели были в углах в стенах-там я запихивал пенопласт чуть вглубь, и закидывал все ротбандом, а поверх шпаклевку УНИФЛОТ, она пластичная и не будет трещин=)
koris
koris
Волгоград
16.01.2010 в 19:47:04
xaxe написал : такие щели были в углах в стенах-там я запихивал пенопласт чуть вглубь
А вот здесь можно было и пены вдуть) Хотя и пенопласт - тоже нормально
xaxe написал : поверх шпаклевку УНИФЛОТ, она пластичная и
дорогая, зараза. Да и в Волгограде её не видно... Хотя я её уже и не ищу)))
всё в голове (с)
xaxe
xaxe
16.01.2010 в 19:51:40
да дорогая 250 руб маленький мешочек на 5кг если не ошибаюсь, но мне на всю квартиру понадобилось если не ошиьаюсь 3 мешочка-щас еще стоит один на половину-зато работать с ним сплошное удовольствие-как пластилин
а монтажная пена-я как извазюкался в ней один раз неделю на руки смотреть страшно было-теперь с ней нини)) а пенопласт хорошо)))подогнать под размер легко)
dv_lex
dv_lex
Волгоград
16.01.2010 в 19:53:02
На полу планирую стяжку, ламинат. Насчет ЦПС, беспокоит не прольется к соседям снизу, поэтому и хотел самую малость пены, а потом ЦПС. А что думаете про CERESIT CX15?
koris
koris
Волгоград
16.01.2010 в 19:54:54
xaxe написал : а монтажная пена-я как извазюкался в ней один раз неделю на руки смотреть страшно было-теперь с ней нини))
так в перчатках надо было работать и не вдувать помногу))) Я, когда первый раз её использовал, тоже несколько дней ходил "карасивый")))
всё в голове (с)
xaxe
xaxe
16.01.2010 в 19:55:38
тут помочь немогу, я щас только 20 минут закончил класть ламинат в комнате-с полом ничего не делал-сбил только выступы-и положил на подложку 3мм-офигенно лег, две дыры были-одна почему то над люстрой соседей снизу-закидал юнисом клеем, и другую дырку так же-посмотрим, но пока все идеально, ламинат не требует идеального выравнивания, такуж если у вас пол приятный на глаз и ощупь-подмести пропылесосить подложку и можно класть ламинат):
xaxe
xaxe
16.01.2010 в 19:56:15
koris65 да я вдувал в щель потолка))там не спрятаться..падала на меня :)
