Evgen10
Evgen10
Сиэтл
16.01.2010 в 18:12:45
Подскажите пожайлуста - проложил кабель в гофре под полом, сделал вывод (хвост оставил 10см) в подрозетник. Потом мемного поразмыслил и понял что не в том месте сделал, возможно ли нарастить 50см и как это реализовать практически? Кабель какой то непонятный InfoSat F660BV...
igorshuma
igorshuma
Харьков
16.01.2010 в 18:41:07
На радиорынке или в любой "шараге" по установке спутникового или кабельного ТВ купите соединитель ("бочонок") для кабеля. Соединяет просто, без применения паяльника.
avmal
avmal
16.01.2010 в 19:14:57
igorshuma написал : Соединяет просто, без применения паяльника.
Но с использованием F-штекеров.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
16.01.2010 в 19:43:05
avmal написал : Цитата: Сообщение от igorshuma Соединяет просто, без применения паяльника. Но с использованием F-штекеров.
это наверное не подойдет, кабель то от этой розетки до новой придется кидать в штробу под штукатурку, или эти F-штекера можно замуровывать? вобщем потом уже нашел кое что из старых тем, там рекомендуют пайку, может пайка действительно будет лучше?
avmal
avmal
16.01.2010 в 19:56:51
Evgen10 написал : может пайка действительно будет лучше?
Пайку заизолировать сможете для замуровывания, а соединение на F-штекерах никак?
юра Т
юра Т
16.01.2010 в 19:59:13
не лучше, да и F-штекерами надо сначала научиться пользоваться правильно..
p.s. в добавок в данном кабеле оплетка аллюминиевая...
igorshuma
igorshuma
Харьков
16.01.2010 в 20:08:04
Ваш кабель имеет изоляцию в виде вспененного полистирола, при пайке жилы изоляция расплавится, в месте соединения появится неоднородность, увеличатся потери и т. д. Перед соединением кабеля муфтой (бочонок+наконечники) надеть на кабель пару трубок из термоусадки, например, одна: диаметр 12, длина 60 мм, вторая диаметр 14, длина 80 мм. Надеваем на место соединения первую трубку, прогреваем зажигалкой, надеваем вторую и повторяем нагрев. Получили почти герметичное соединение (в воду опускать не желательно).
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
16.01.2010 в 20:18:28
2igorshuma понятно, спасибо), значит буду искать бочонки...
юра Т
юра Т
16.01.2010 в 20:19:34
igorshuma написал : полистирола
полиэтилена...
igorshuma написал : надеть на кабель пару трубок из термоусадки, например, одна: диаметр 12, длина 60 мм, вторая диаметр 14, длина 80 мм. Надеваем на место соединения первую трубку, прогреваем зажигалкой, надеваем вторую и повторяем нагрев
я бы не стал пользоваться изоляцией требующей нагрева на кабеле не переносящим этот нагрев... аккуратно заизолировал бы хорошей изолентой
igorshuma
igorshuma
Харьков
19.01.2010 в 00:20:47
"...полиэтилена..", согласен, оговорился. А по второму пункту: советую попробовать использовать термоусадку и убедитесь, что ничего плохого с кабелем не происходит (не успевает: кратковременность воздействия, малая мощность пламени и локальность нагрева). Сам использую и другим советую:) .
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
19.01.2010 в 00:44:19
А чем правильно греть усадку, седня паял провода так грел ее зажигалкой, что то не очень эффективно, есть фен, но тут читал что это понты, как же правильно?
