Валена
Валена
Иерусалим
19.01.2010 в 08:33:15
Evgen10 написал : кабель то от этой розетки до новой придется кидать в штробу под штукатурку, или эти F-штекера можно замуровывать?
_ Ни в случае пайки, ни при использовании штекеров не советую замуровывать соединение. Оставьте на месте существующего выхода подрозетник, спрячьте в него разъём и закройте крышкой, которую можно разовнять со стеной заподлицо. Она будет простукиваться всё-равно, да и Вы будете помнить это место в случае проверки кабеля или для перетяжки. _ Кстати, я тож против пайки.
sergey_sav
sergey_sav
19.01.2010 в 10:44:50
2Evgen10 А может на ранее запланированном месте установить ТВ розетку "Мимоза" и на ней состыковать два конца кабеля?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
19.01.2010 в 12:35:51
sergey_sav написал : 2Evgen10 А может на ранее запланированном месте установить ТВ розетку "Мимоза" и на ней состыковать два конца кабеля?
В том то и дело что там розетка не смотрится, но я же подрозетники оставляю, соединение будет в нем лежать, не в стяжке, сверху замажу штукатуркой, я чуже понял что муровать соединение в штробу не стоит, вдруг контакт плохой окажется когда все подключу проще будет сюда добраться
sergey_sav
sergey_sav
19.01.2010 в 12:43:12
Evgen10 написал : но я же подрозетники оставляю, соединение будет в нем лежать,
Соединение с бочкой и прямыми эфками туда не влезет. Может помочь применение Г-оразных F-коннекторов. И не надо в этом случае никаких термоусадок. Подрозетник закрыть крышкой и обоями.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.01.2010 в 15:04:36
sergey_sav написал : Может помочь применение Г-оразных F-коннекторов.
А такие существуют? Ни разу не сталкивался.
Если это редкость, то можно поставить два Г-штекера, один папа, второй мама. Предварительно не замуровывая нарастив сначала пробным хвостом и проверив качество на телевизоре. Если есть возможность, то в щитке (где подключаются антенные кабеля к разветвителю) добавить в тестируемую линию разветвитель. Будет хорошая картинка с дополнительным разветвителем (на нем написано затухание - 3.5 или 7 дБ) - будет и запас по мощности в кабеле. В случае помех, проверять с удлинненым хвостом и без него.
sergey_sav
sergey_sav
19.01.2010 в 15:28:34
Мишутк написал : А такие существуют?
Есть такие, но не на каждом углу... но в гипермаркетах встречаются.
юра Т
юра Т
19.01.2010 в 23:18:40
igorshuma написал : А по второму пункту: советую попробовать использовать термоусадку и убедитесь, что ничего плохого с кабелем не происходит
я бы не говорил если бы сам не наступал на эти грабли...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
21.01.2010 в 14:50:25
sergey_sav написал : Есть такие, но не на каждом углу... но в гипермаркетах встречаются.
Мда, все обыскал - таких угловых нигде нету, купил обычные бочонок и штекера, в распредкоробку он никак не влезает, провод же гнуть нельзя. Вот и думаю теперь то ли дополнительную коробку ставить спеуально для этого соединения, толи засунуть в термоусадку и заштукатурить...
