Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
18.01.2010 в 17:14:43
Suever написал : Ну так без воды там никак..
Ошибку исправил. Ничего напоминать не будет. Не надо вводить людей в заблуждение. Залил и забыл. Бак будет компенсировать расширение, испарения- отсутствуют. Всё. Никакого контроля. И главное- для работы насоса необходимо давление выше 1атм. Т.е. нужно его создать. Как создать давление в открытой системе? Вы же не будете отрицать, что наличие насоса повышает комфортность (а также производительность) системы?
Suever написал : где применение таких расширителей весьма оправдано.
Бесспорно! Только эти системы доживают последние дни. Как правило, при ремонте, они меняются на нормальные.
Suever
Suever
Эксперт
Оренбург
18.01.2010 в 17:22:59
Михалыч написал : что наличие насоса повышает комфортность
Конечно нет.
Михалыч написал : Как создать давление в открытой системе?
А знаю несколько домов,не больших, (ок. 80м2),котлы Конорд,открытая система,сделана под самотек,а для той самой комфортности,установлены на обратке,"грюндики". Даже нет байпаса,при отключении эл.энергии,"продавливает" через насос. Работает все нормально.
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
18.01.2010 в 17:30:49
Suever написал : Даже нет байпаса,при отключении эл.энергии,"продавливает" через насос.
У DAB есть насосы с большим проходным сечением. Вполне можно поставить. Но я бы не стал так оставлять- байпасс с клапаном не сильно дорого стОят...-:) И ещё- бачок стОит тыщу с небольшим рублей. Зачем я из-за этой суммы буду получать удовольствие лазить на чердак, проверять, заливать/подливать систему через неизвестно, что. Мучиться в сомнениях- есть ли там вода и т.д и т.п.... Если честно, то я даже в гараже не стал бы делать открытую систему...-:)
Ну каждый сам хозяин своей судьбы. В соседних темах- и стирают руками, и ходят в холодный туалет и много чего ещё ненормального в наше время...
Suever
Suever
Эксперт
Оренбург
18.01.2010 в 17:33:36
Михалыч написал : Если честно, то я даже в гараже не стал бы делать открытую систему...-
Аналогично. :)
Михалыч написал : Ну каждый сам хозяин своей судьбы.
Это точно.:)
ValerV
ValerV
Сургут
18.01.2010 в 18:37:46
Сейчас в открытых системах очень часто устанавливают расширительный бак внизу,возле котла. У меня,например,использовалось пластмассовое ведро с крышкой (для мусора). Из верхней точки сделан "гусак",который опускается в ведро с водой. При нагреве избвток выды выдавливается в ведро,при охлаждении - засасывается обратно в систему. Доливать удобно,крышку открыл,плеснул литровой кружкой.
VladM
VladM
Эксперт
Саратов
18.01.2010 в 20:23:57
Нунифигасе... а воздух, который вобщем всегда из воды выделяется (пар) куда девать ?
ValerV
ValerV
Сургут
18.01.2010 в 20:31:03
ValerV написал : Из верхней точки сделан "гусак",который опускается в ведро с водой
Так воздух выходит с "бульками" через воду (как в водяном затворе при изготовлении вина)
Medtech
Medtech
Эксперт
20.01.2010 в 20:25:42
Интересно, на какое давление опрессовывают АОГВ-17 если давление воды в системе 100 кПа.
Suever
Suever
Эксперт
Оренбург
20.01.2010 в 20:30:35
Medtech написал : Интересно, на какое давление опрессовывают АОГВ-17 если давление воды в системе 100 кПа. __________________
Вообще-то,такая "секретная" инфа должна в паспорте быть.Думаю не меньше килограмма.
