C2h5-OH
Черноголовка
24.01.2010 в 12:58:02
2A1exP а теперь пора грунтануть и прити финишной- шитрок или... и потом шкурить грунтовать-красить.
A1exP
24.01.2010 в 14:29:48
Извините, я ли правильно понял, что сейчас на штукатурку можно наложить грунт Ceresit CT-17 (увидел здесь на форуме) или какой-то другой и пятна не будут видны?
C2h5-OH
Черноголовка
24.01.2010 в 14:37:24
нет не правильно. сперва- грунт. потом финишная шпатлевка- потом ее шкурение потом грунт и потом краска- итогда пятна не будут видны.
A1exP
24.01.2010 в 16:34:35
Получается опять обдирать потолок до бетона? Или есть какие-то варианты?
Makspecial
09.03.2011 в 23:10:19
Через год возвращаюсь к потолочному вопросу (так надолго все затянулось :) ): потолок готов к финишной отделке. Старая краска удалена, русты и неровности заштукатурены ротбантом, поверх финишная шпатлевка и грунт. Теперь решили все-таки оклеить, а не красить. Вопрос: откуда правильно начинать оклеивать обоями потолок? От центра комнаты?
C2h5-OH
Черноголовка
10.03.2011 в 00:41:29
думаю-без разницы,но от стены легче ориентироваться.
ОООСтаратели
Лыткарино
03.07.2015 в 10:42:38
Здравствуйте! Для вашего случая, мы рекомендуем: 1.Почистить основание от старой штукатурки,вздувшееся водоэмульсионке. 2.Грунтовать основание Грунтовкой "Универсальная". http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka_universalnaya/ Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании. Особенности: • для наружных и внутренних работ; • для сильно впитывающих оснований; • для усиления адгезии. 3.Штукатурить "Гипсовой белой". http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/292-292/ Штукатурка «Гипсовая белая» предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и пр. основаниям в помещениях с нормальной влажностью. За счет своего минимального размера фракции 2мм не требуют финишного шпатлевания , Штукатурка изготовлена на гипсовой основе с добавлением легкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Толщина слоя от 5 до 50 мм. ОСОБЕННОСТИ: • локальное нанесение до 100 мм; • однослойное сплошное нанесение от 5 до 50 мм; • возможность глянцевания; • безусадочность; • пластичная. 4.Шпатлевать "Финишной КР". http://shpatlevka.starateli.ru/good/show/61/ Шпатлевка "Финишная КР" производится на полимерной основе. Данная шпатлёвка имеет высокую степень белизны 94%. К последующей работе, при 1 мм слоя и нормальной влажности, готова уже через 24 часа. Образует гладкое и исключительно белое основание. Может использоваться только в сухих помещениях, особенно удобна для шпатлевания гипсокартона и потолков.
Толщина наносимого слоя от 0,3 до 3мм. Особенности: • слой от 0.3 до 3мм; • белый цвет; • для внутренних работ; • на полимерной основе; • пластичная. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Уважением Компания Старатели.
