Lysenko
Lysenko
Харьков
19.01.2010 в 15:08:02
2edmond На моторах типа УД сцепление совмещено с редуктором и начинает срабатывать с примерно 900 об. в мин.Холостые устойчивые 800-850 об.А скорость и мощность как обычно КПП+обороты мотора 900 и выше.Единственный недостаток-нельзя тормозить двигателем в транспортном варианте!
Atol
Atol
19.01.2010 в 15:28:04
edmond написал : Только зачем огород городить- в тульском движке есть уже сцепление
А вы не заметили, что с п.2 мы плавно перешли на четырехтактный двигатель китайского производства. Что касается тульского движка - там все хорошо и со сцеплением и с диапазоном скоростей (16 вперед и 4 назад)
Balu109
Balu109
19.01.2010 в 19:59:06
вопрос если взять двигатель с кпп и взять еще двигатель только его коробку и соединить цепной передачей получеться понижение передачи или нет я хочу зделать мотокультиватор
Lysenko
Lysenko
Харьков
19.01.2010 в 20:15:14
Balu109 написал : вопрос если взять двигатель с кпп и взять еще двигатель только его коробку
Проще сделать промежуточный вал,читай внимательно тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61801 там все есть.
Balu109
Balu109
19.01.2010 в 22:03:17
почему проще если каробка идет как редуктор
тему читал там есть конечно чтото но не все
Djuse
Djuse
Киржач
20.01.2010 в 10:07:56
umnyi написал : Я догадываюсь как вы сейчас тешите свое самолюбие
Ну и пусть.
Нет, нетешу. Самодельное творчесво подразумевает, изготовление из того что есть, неразу невидел когда кто-то повторил один в один. Основной принцип расписан вот и дерзайие.:)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Atol
Atol
20.01.2010 в 16:41:00
Balu109 написал : вопрос если взять двигатель с кпп и взять еще двигатель только его коробку и соединить цепной передачей получеться понижение передачи или нет
Lysenko написал : Проще сделать промежуточный вал
Balu109 написал : почему проще если каробка идет как редуктор
Действительно, почему проще???. Почитайте: http://blogs.mail.ru/mail/iskont/624EF80C452389B1.html С досады, переборов лень, сейчас написал. Что может быть проще этого?!
Lysenko
Lysenko
Харьков
20.01.2010 в 19:16:36
Atol Проще потому,что вариант КПП заз + любой двигатель (который на сегодня для самодельщиков считаю идеальным) не рассматривался.
Balu109
Balu109
20.01.2010 в 21:56:13
мне не надо кпп заз я хочу с восхода зделать редуктор и восход как основной агрегат тоесть получится восхода мотор передает передачу на еще одну кпп восход получится или нет
Balu109
Balu109
20.01.2010 в 22:37:42
если на восходовском моторе первая передача (передаточное число) 3 ,08 и на втором двиг (восход обрезаная каробка)(перед число)тоже 3,08 что выдет?
Atol
Atol
21.01.2010 в 08:33:46
Balu109 написал : ... я хочу с восхода зделать редуктор и восход как основной агрегат тоесть получится восхода мотор передает передачу на еще одну кпп восход получится или нет
Получится, но плохо.
Balu109 написал : если на восходовском моторе первая передача (передаточное число) 3 ,08 и на втором двиг (восход обрезаная каробка)(перед число)тоже 3,08 что выдет?
Выйдет, что общее передаточное отношение с учетом первичной передачи (для Восхода = 2,07) будет 2,07 х 3,08 х 3,08 = 19,64. А плохо потому, что вторая коробка в критических ситуациях может быть нагружена в 3 раза больше основной. Для второй запорожской это не страшно. Так что
Balu109 написал : мне не надо кпп заз
выглядит как каприз.
