Полоска растрескается и раствор к дереву не прилепает как прАвило...
24.01.2010 в 23:55:43
25.01.2010 в 00:02:00
Михалыч написал : и раствор к дереву не прилепает
А если прилипнет, то такая лага согниёт в два счета :(
25.01.2010 в 00:09:24
Палецкий написал : то такая лага согниёт в два счета
Ну не сразу... Сначала набухнет, потом выгнется дугой пока сохнуть будет, а вот уже потом...-:):)
25.01.2010 в 00:20:28
Михалыч написал : а вот уже потом...
..да в условиях балконного пола, где нет продух, влаго и тепло изоляций ..кирдык обеспечен :(
26.01.2010 в 12:32:11
Спасибо за ответы :)
Со смесью ситуация ясна. К сожалению вариант с коронкой уже не подойдет, т.к. пыли будет просто МОРЕ. Попробую все таки использовать плиточный клей, т.к. цель-выровнять перепады до 5мм, толще слой не будет. Для снижения нагрузки опоры поставлю почаще, с шагом 500мм.
Рассчетная нагрузка на смесь будет 2,6 кг/см
( шаг опор 0,5 м, шаг лаг 0,75 м, нагрузка на квадрат из 4-х опор 0,375 кв.м нагрузка на 1 кв.м 200 кг, на четыре опоры 200*0,375=75 кг.
Площадь опоры - 10*5=50 кв.см
Нагрузка - 75 кг/ (50*4) = 0.375 кг/кв.см плюс запас прочности - 1,2 около 0,45 кг/кв.см
добавим вес человека стоящего точно на опоре (90 кг/50 см)*1,2=2,16 кг/кв.см
Итого 2,16+0,45 = 2,61 кг/кв.см в самом худшем случае, ИМХО по нагрузке проходит.
Балкон утепленный, между лагой и утеплителем будет на менее 10 мм для проветривания. Сами лаги покрою пинотексом, между их опорами и смесью положу гидроизоляцию, опоры будут крепится к полу саморезом на дюбеле. Отверстие для дюбеля будет бурится ДО укладки смеси (чтобы не разбить её ненароком)
26.01.2010 в 12:53:15
2igi2005 Работы что ли мало? Жизнь этой ерундой себе усложнять. Непонимаю... "Мы- герои! Мы не боимся трудностей! Мы их себе создаем, а потом мужественно преодолеваем!"... -:):)
26.01.2010 в 17:32:33
Ну не будет доска устойчиво стоять на полу, даже если она будет опиратся площадью 10х20, или 15х25 вместо 5х10. Пол кривой, такое ощущение, что плиту заливали прямо на балконе :) в некоторых местах гидроизоляция стоит буграми так, что ровного места не найти. Ну ляжет доска на такой бугор, через пару месяцев он её продавит (площадь бугра 1-2 сантиметра, высота 5 мм) и пол начнет гулять.
26.01.2010 в 21:06:02
2igi2005 Нормально Вы все задумали ..так и делайте
26.01.2010 в 21:27:21
Хозяин - барин конечно! НО!!!!!!!!! Попробуйте сделать комочек из плиточного клея, дайте ему высохнуть, а затем попробуйте его раздавить . Уверен у Вас это получится. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ,как в последствии расшатается лага!
26.01.2010 в 21:33:11
gfhrtnxbr написал : Попробуйте сделать комочек из плиточного клея, дайте ему высохнуть, а затем попробуйте его раздавить . Уверен у Вас это получится.
Во первых клей комками не бывает, а во вторых, Вам вряд ли приходилось мыть , очищать инструменты и ведра на которых засох плиточный клей
26.01.2010 в 23:24:09
Да без разницы все будет. Что с клеем, что без клея. На отдельно взятую точку- давление мизер.
Когда пол сделан по человечески, то его не сдвинешь никакими силами. Тем более, не говоря о том, что он хочет его зачем-то прикрутить к плите... :confused:
Поэтому если автору хочется потратить время на борьбу с ветряными мельницами- его дело... Пусть занимается парень. Не надо ему мешать...
