gfhrtnxbr написал : А я законодательство по шумовым работам не нарушаю
А по топоту ног- на передачу ударных шумов? Соблюдаете нормы жилья? При норме жилья класса Б - 58 ДБ и при норме жилья класса А 55 ДБ??? -:)
28.01.2010 в 16:37:23
28.01.2010 в 16:42:52
Просветите пожалуйста! Что это- нормы жилья?:)
28.01.2010 в 16:51:43
gfhrtnxbr написал : Просветите пожалуйста!
СНиП 23-03-2003 Тут:
"""....9.13 Пол ......не должен иметь жестких связей (звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания, т.е. должен быть «плавающим». Деревянный пол ........ должны быть отделены по контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 1 - 2 см...."""
28.01.2010 в 16:58:34
Спасибо! Но почему же Паркет Холл использует такую технологию уже по крайней мере лет 15, да и Янтарная Прядь и Диатек? С УВАЖЕНИЕМ!:)
28.01.2010 в 17:04:35
2gfhrtnxbr "Дуракам закон не писан." А вообще- проще делать пол. Закрепил лаги и крути себе, доски/фанеру. Без прикручивания, тратится время на временные распорки, делать надо всё аккуратнее, чтобы не сместить и т.д... Их возможно спасает, что в качестве чистовой отделки идёт подложка и ламинат. Подложка играет роль демпфера. Хотя особо надеяться на это не стоит, т.к. это всего лишь предположение.
Ознакомьтесь с результатом:
Есть гарантия, что не попадётся такой сосед?
Поэтому надо делать СРАЗУ по СНиПам, чтобы никто не мог домахаться. Да оно и по жизни получается, что это- самый правильный вариант...-:)
28.01.2010 в 17:13:20
Мда, бывает и такое! Спасибо за информацию!
28.01.2010 в 17:33:41
И все таки. Почему под штучный паркет основание делают из фанеры, которая крепится на саморезы , тем самым создавая такие "мостики"? К слову, реставрация музея в Царицино проходило под жестким надзором (СНиПы и все такое), и такая лаговая конструкция прошла все проверки. Только не говорите, что СНиП жилого здания отличается от государственного объекта. С уважением!:)
28.01.2010 в 17:44:04
gfhrtnxbr написал : делают из фанеры, которая крепится на саморезы ,
Вроде на клей надо... -:( Есть у Вас СНиП по креплению?
gfhrtnxbr написал : что СНиП жилого здания отличается от государственного объекта.
Он один- СНиП 23-03-2003 там нет ничего про крепление... Опять же, у жилых помещений выше требования по шуму, чем у промышленных...
28.01.2010 в 18:00:07
Прошу прощения, что не упомянул клей. Да, фанера крепится на клей и саморезы. И получается то ,что передовая паркетная технология противоречит СНиПам. Если честно, сам - паркетчик со стажем, и мне не понятно почему так происходит.
28.01.2010 в 18:11:10
gfhrtnxbr написал : что передовая паркетная технология противоречит СНиПам.
Это не значит, что она правильная.-:) Всю жизнь паркет клали на мастику...
28.01.2010 в 18:20:30
А сейчас все это переделываем!
