igi2005 написал : опоры будут крепится к полу саморезом на дюбеле. Отверстие для дюбеля будет бурится ДО укладки смеси (чтобы не разбить её ненароком)
Михалыч дело говорит. Не надо этого делать
27.01.2010 в 00:03:27
27.01.2010 в 00:48:46
igi2005 написал : Проблема в том, что поверхность балконной плиты неровная, есть впадины и бугры, пенек будет опираться не всей поверхностью. Хочу положить между пеньком и плитой немного смеси для выравнивания пятна контакта. Возможно ли это?
Я лаги опирал на кирпичи. Одни неровности (впадины) сглаживаются площадью основания кирпича, другие (наплывы раствора) перфоратором. Эксплуатация лоджии с основой ни кирпичах отрицательных моментов не выявила. Пол теплый. А на улице мороз больше двадцатки. Я делал так: кирпич, промежутки заполнил пенопластом, сверху постелил рубероид (или толь - не помню). На этот кирпич, изолированный слоем рубероида опирается лага, после идет лист ламинированного с 2х сторон ДСП (он прикручивается саморезами к лагам), потом линолеум и ковер. При необходимости высота лаги корректируется при помощи прокладки из слоя-двух рубероида. Для предотвращения скрипов и для придания большей жесткости конструкции лаг я ставил поперечные планки с жестким креплением через металлические уголки. После прикручивания ДСП конструкция обрела замечательную прочность. А после того, как я её нагрузил (поставил диван) ушел единственный маленький скрип.
27.01.2010 в 10:34:43
AlexMax написал : А после того, как я её нагрузил (поставил диван) ушел единственный маленький скрип.
Он и сам по себе бы ушёл. В течении месяца пол формируется, "облёживается"... -:)
27.01.2010 в 17:11:44
спасибо за ответы и обсуждение
Ещё раз исползал всю плиту. Выравнивания потребовали только 6 точек из 32, т.к под ними зияли откровенные провалы (до сантиметра). Во всех остальных случаях неровность была минимальной. Опоры (пеньки, бобышки) перед установкой покрыл Пенотексом, между ними и плитой проложил слой рубероида.
Остается только один вопрос - все таки надо прикручивать сами опоры к полу или нет? В одних источниках пишут, что надо, в других, что нет :(
27.01.2010 в 17:13:08
Все, нашел. Михалыч прикручивать не рекомендует :)
27.01.2010 в 17:45:36
igi2005 написал : Михалыч прикручивать не рекомендует
Не я....-:) СНиП 3.04.01-87 ....
28.01.2010 в 11:07:18
Спасибо за терпение!
Михалыч написал :
Если не сложно, ответьте - надо ли прикручивать сами лаги к опорам?
28.01.2010 в 11:59:32
igi2005 написал : надо ли прикручивать сами лаги к опорам?
Да.
28.01.2010 в 13:08:58
А я, помимо крепления подладки к бетонному основанию, приклеиваю лагу к ней и притягиваю саморезом. МЕРТВО!!! (Технология Паркет Холл)
28.01.2010 в 15:52:16
2gfhrtnxbr Соседи терпят? -:)
28.01.2010 в 16:20:55
А я законодательство по шумовым работам не нарушаю!:):):):):)
