vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
18.01.2010 в 19:50:20
Стяжку неделю назад сделал в санузле, сегодня пленку снял утром, вечером пришел - стяжка на вид хорошенько подсохла. На окнах естественно куча капель воды. В одной комнате настолько много воды на стекле, что через него ничего не видно :) и на подоконнике лужа. Вот в этой комнате левый верхний угол мокрый почему-то. Раньше или не замечал или был сухой. Сантиметров 20-30 в диаметре мокрое пятно. Верхний этаж. И угол как раз угловой :) От сушения стяжки может быть или на крышу нужно и искать дырки? На улице -10, ветер сильный, в квартире +15 --- сильно не топил что бы стяжка резко не пересохла.
AndrI
AndrI
Тверь
18.01.2010 в 20:03:51
vifoxa написал : От сушения стяжки может быть
+1 Повышенная влажность и холодный угол.
Янн
Янн
Пушкино
18.01.2010 в 20:04:59
vifoxa написал : От сушения стяжки может быть или на крышу нужно и искать дырки? На улице -10, ветер сильный, в квартире +15 --- сильно не топил что бы стяжка резко не пересохла
Янн:-Вода от стяжки ,а угол холодный. Вот Вам и подсказка (от стяжки), где утеплять надо.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
18.01.2010 в 20:41:47
это только несколько дней мороз, а до этого несколько дней дождь лил.
а что влага в помещении всегда оседает на холодных местах? хотя да, стекла-то потеют...
еще интересно почему в одной комнате жутко потеют стекла на окне, а в других немножко? хотя эта потливая комната самая теплая комната должна быть, у нее все стены граничат с комнатами, а у остальных комнат стены граничат с улицей.
Oliver
Oliver
Орел
19.01.2010 в 09:25:42
vifoxa написал : еще интересно почему в одной комнате жутко потеют стекла на окне,
Комнаты на одну сторону света выходят? Кстати, у меня кирпичная новостройка сохла примерно год. В первую зиму на откосах водопады были (особливо на северной стороне). Потом дом просох - только иногда в спальнях после ночи от дыхания конденсат по низу стекла выступает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.01.2010 в 10:02:42
vifoxa написал : еще интересно почему в одной комнате жутко потеют стекла на окне, а в других немножко?
В менее потеющих комнатах получше вентиляция, скорее всего. Может быть поддувает в щели окон (неважно, что стеклопакеты, там тоже бывают неплотности в прилегании уплотнителя). Может задувает через щели в стенах.
Я делал ремонт последовательно в комнатах, от кухни и вглубь квартиры. По ходу процесса заделывал все щели, полная изоляция. Осталась одна комната, при полностью закрытых окнах в вытяжной канал уходил ощутимый поток воздуха. После окончательной заделки стен и щелей потолка добился полной герметичности.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.01.2010 в 10:35:03
Oliver написал : Комнаты на одну сторону света выходят?
потеет комната сильно на северной стороне, но на север еще одна комната смотрит, которая не потеет ;-)
Мишутк написал : Может быть поддувает в щели окон
в стенах, потолках, полах все щели и все откуда дуло заделал неделю назад, а вот сегодня по окнам прошелся и обнаружил, что в сильно потеющей комнате дует с одной стороны сильно из 1-2мм щели между подоконником и стеклопакетом. В остальных комнатах глухо! Чем это замуровать? Герметиком из пистолета?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.01.2010 в 10:36:06
стяжка, кстати, уже совсем высохла сверху за сутки ;-)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.01.2010 в 14:55:25
Обычно эти щели герметиком и заделывают. У меня не дует, поэтому я между волосяной щелью и желтеющим герметиком выбрал щель.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
19.01.2010 в 19:23:00
так потеет стекло сильно от того, что дует из щели между подоконником и стеклопакетом? по идее наоборот должно быть ;) дует-то свежий воздух. за окном минус, влажность низкая при морозе.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
20.01.2010 в 10:53:21
засиликонил щели, местами были и по 3мм. через пару дней пойду проверять что получилось ;-)
