Аватар пользователя
ШСергей
Уссурийск
20.01.2010 в 13:13:10
Спасибо, вроде бы получилось. Так вот, первое не могу самое простое, открыть крышечку нижнюю на счетчике, странный болт, пломбы там нет, наверно поставят позже, не понимаю как открутить. Потом, там снизу под крышкой бумажка, с указанием что куда подключать и получается когда перевернешь, что крайний правый ввод фазы, 2й справа ее вывод и т.д., в общем все наоборот. По идее фаза слева ж должна быть. Потом непонятно, счетчик вроде должен прикручиваться вплотную к задней крышке?, тогда снизу надо будет отломать перегородку небольшую - под провода, она есть. И еще непонятно куда и как ставить нулевую и "земляную" шину. Под дин рейкой есть отверстие какое то под шуруп и больше ничего.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.01.2010 в 14:23:00
Компактно..
ШСергей написал : Так вот, первое не могу самое простое, открыть крышечку нижнюю на счетчике, странный болт, пломбы там нет, наверно поставят позже, не понимаю как открутить.
Отвертку подточить.. Там шлиц тонкий и мелкий.
ШСергей написал : По идее фаза слева ж должна быть.
По идее... Слева на право: вход фазы, выход фазы, два нулевых зажима.
ШСергей написал : Потом непонятно, счетчик вроде должен прикручиваться вплотную к задней крышке?, тогда снизу надо будет отломать перегородку небольшую - под провода, она есть.
На крышке клемника счетчика, обычно есть выштамповка/утончение которая выламывается при необходимости. Это нормально.
ШСергей написал : И еще непонятно куда и как ставить нулевую и "земляную" шину. Под дин рейкой есть отверстие какое то под шуруп и больше ничего.
Есть шины с креплением на DiN рейку, можно винтами к корпусу прикрепить, в общем - любым удобным ,Вам, способом.
ШСергей написал : Сказали будет ввод в подъезд 4 провода, общим сечением 16, подразумеваю что это 3 фазы и ноль, но точно не знаю. Земли получается нет.
Кто выполняет реконструкцию? Сколько квартир в подъезде? Ткнуть их носом в ПУЭ-7. Пятипроводка - требование правил, а не прихоть!
Аватар пользователя
ШСергей
Уссурийск
20.01.2010 в 15:11:40
ПPOPAБ написал : Кто выполняет реконструкцию? Сколько квартир в подъезде? Ткнуть их носом в ПУЭ-7. Пятипроводка - требование правил, а не прихоть!
Спасибо. Как бы вообще в подъезде 3 больших квартиры, мы делаем из 1 й большой 3 малые и как бы там будет общая дверь на эти 3 квартиры и коридор, в этом коридоре и планируется поставить щит на 3 квартиры, с него же должен пойти наверно свет на этот коридор. Не понятно опять же куда его подключать. Реконструкцию делаем мы как бы, по муниципальному заказу, квартиры дадут не знаю кому. Плана никакого нет, есть как бы смета на 3 квартиры: 21 розетка, 4 счетчика и т.д. Мне сказали сделай, и нарисуй, а потом под сделанное составят план. Вместо люстр должны висеть просто патроны с лампочками. В общем я завтра залезу в щит других квартир и гляну как там обстоит дело с землей. По хорошему то конечно нам должны завести землю, а ни чтоб мы ее где то искали, сами делали и заводили. Дом старый, перекрытия дерево штукатуренное, стены дранка, основные кирпич. 4х этажка вышеной с 5ти. Когда над нами включили стиралку, у нас лампа закачалась, думали потолок падает, выбежали все. ))
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.01.2010 в 17:03:12
ШСергей написал : По хорошему то конечно нам должны завести землю, а ни чтоб мы ее где то искали, сами делали и заводили.
Надо ввод смотреть от ТП, ВРУ должно быть заземлено.
ШСергей написал : Дом старый, перекрытия дерево штукатуренное, стены дранка, основные кирпич. 4х этажка вышеной с 5ти. Когда над нами включили стиралку, у нас лампа закачалась, думали потолок падает, выбежали все. ))
Тут уж, скорее реставрация...
Аватар пользователя
ШСергей
Уссурийск
21.01.2010 в 12:00:54
Заглянул сегодня в щит другой квартиры, в этом же как бы подъезде, туда непонятно откуда идет провод 3ой в белой изоляции круглый, сечением точно больше 4мм, может 6 или следующий по размеру. То есть земля есть и кинута на корпус щитка. Автоматы стоят двойной 40А,одинарный10А.
Аватар пользователя
ШСергей
Уссурийск
26.01.2010 в 12:15:15
Подскажите еще... можно ли пускать вводный провод 3х6 на счетчик вместе с выходящими проводами в одной штробе?
Назад
