egosicvolo
egosicvolo
Хабаровск
20.01.2010 в 04:44:53
А в чём заключаются отличия между ПОФЕССИОНАЛЬНЫМИ и ПРОМЫШЛЕННЫМИ пылесосами ?
Suever
Suever
Оренбург
20.01.2010 в 05:13:26
egosicvolo написал : А в чём заключаются отличия между ПОФЕССИОНАЛЬНЫМИ и ПРОМЫШЛЕННЫМИ
пылесосами ?
В "правильном преподносе",:) одно и то же,имхо.
egosicvolo
egosicvolo
Хабаровск
20.01.2010 в 05:46:07
То есть, при равной мощности, объёме бака, разряжения и производительности, различия будут исключительно в классификации (промышленный/строительный) и во внешнем виде ? P.S. сфера применения - работа в паре со штроборезом.
al-70
al-70
Таганрог
20.01.2010 в 07:40:18
[quote=egosicvolo]И самое главное - именно надёжность всего инструмента, поэтому думаю, экономить придёться в другом месте (единственно, только "HILTI" действительно дорого Жаль , что Хилти дорого, у них класный штроборез на 125 диск. Благодаря особеностям конструкции режет штробу 40 х 40 мм. У самого Метабо со 125 диском но рез только 30 х 30 мм.Часто нужны эти именно 10 мм.
egosicvolo
egosicvolo
Хабаровск
20.01.2010 в 08:33:22
В том-то и дело, что больше 30*30 мм. мне не надо для электромонтажных работ, важен именно небольшой вес, скорость пропила и практичность (выносливость) инструмента.
У вас, видимо, "Metabo MFE 30". Как себя ведёт в работе, плюсы - минусы ? Какой в паре используете пылесос (если используете) ?
greg111
greg111
Саратов
20.01.2010 в 12:02:01
egosicvolo написал : У вас, видимо, "Metabo MFE 30". Как себя ведёт в работе, плюсы - минусы ? Какой в паре используете пылесос (если используете) ?
у меня тоже метабо mfe 30 и пылик стармикс- доволен как слон ими. и перф 600Вт со штрабой выполне справляется.
egosicvolo
egosicvolo
Хабаровск
20.01.2010 в 17:05:54
Такое чувство, что кроме "STRAMIX", другими пылесосами народ и не пользуется... Или они действительно наголову выше всех остальных ? На какие модели этой фирмы тогда стоит обратить внимание - в инете посмотрел, глаз лёг на Starmix HS AR-1645 EWS
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.01.2010 в 17:22:15
egosicvolo написал : Такое чувство, что кроме "STRAMIX", другими пылесосами народ и не пользуется...
Starmix производит пылесосы для брендов. Скажем, Bosch у них закупается по OEM. Ищите Starmix с функцией виброочистки фильтра и чтобы он по описанию мог работать с бетонной пылью. Там уже, думаю, все фичи менее важны. Ну, еще объем бака правильно выбрать, понятно. Посмотрите, скажем, Starmix HS AR-1432 EWS.
egosicvolo написал : Hitachi CM 5 SB - не подойдёт по определению, так как это не бороздодел а обычная дисковая пила с алмазным диском,
сволочи! А пишут -- штроборез!
Reg
Reg
20.01.2010 в 18:09:37
вариант Bosch GSH 3 E мне лично оч.нравится.
а вот про штроборезы - мощность там оч.важна. особенно для работы по бетону. у меня болгарка бош 1500Вт - комфортно было работать. а про варианты меньше 900Вт вроде пишут что для работ по бетону не рекомендуются. это я к тому что Bosch GNF 35 CA 1400Вт, а дисков то два... слабовато будет.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.01.2010 в 18:27:04
Посмотрите еще штробики от AEG.
Reg написал : это я к тому что Bosch GNF 35 CA 1400Вт, а дисков то два..
тут еще проблема в том, что мощная техника всегда весит много. Притом штроборезы на пару киловатт еще и имеют диски на 230 мм, что избыточно. Я так понимаю, максимум у легких штроборезов -- 1,5 киловатта при более или менее легком весе. Если этого не хватит, то, может быть, вариант с алмазной циркуляркой был не мимо.
Reg
Reg
20.01.2010 в 18:37:42
Бегемот86 написал : Я так понимаю, максимум у легких штроборезов -- 1,5 киловатта при более или менее легком весе.
автор выбрал
egosicvolo написал : Как варианты, на кои упал взор - Makita SG 150, Makita SG 1250, Bosch GNF 35 CA
Makita SG 150 ... 5,6кг 1800Вт Makita SG 1250 ... 4,1кг 1400Вт Bosch GNF 35 CA ... 4,1кг 1400Вт про то и речь, что тут 1,8 лучше чем 1,4
хотя может кто скажет - кто работал - про удобство крепления шланга, там кстати бывают разные немного диаметры, т.е. пылесос от одного бредна к девайсу другого может подойти только через некий переходник или еще какая-нибудь фигня...
