Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.01.2010 в 18:54:19
Reg написал : про то и речь, что тут 1,8 лучше чем 1,4
а у однодисковой Хитачи 1,3 при одном. :) Да все нормально будет и с Макитой. Даже есть мысль, что и 1,4-кв конкурентами.
greg111
greg111
Саратов
20.01.2010 в 19:06:37
Reg написал : автор выбрал
Цитата: Сообщение от egosicvolo Как варианты, на кои упал взор - Makita SG 150, Makita SG 1250, Bosch GNF 35 CA
незаслуженно обошли вниманием метабо mfe 30 (((
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.01.2010 в 19:15:19
greg111 написал : незаслуженно обошли вниманием метабо mfe 30 (((
дак вы расскажите, насколько им быстро работаете, как комфортно, сколь долго, чем нравится.
sam11073
sam11073
Рыбинск
20.01.2010 в 20:10:35
пользую GNF35FSA в паре с пыликом GAS25 уже почти два года.другими аппаратами не работал,но думается,мне что большая часть бредновых моделей при прокладке штроб в бетоне с работой справиться при одном но.....большое значение имеет качество расходки,т.е. дисков.дешёвки за 400-500рэ не режут бетон,а подгорают и плавятся,при покупке штробореза пожадничал на нормальные диски(а инструмент покупал в ярославле),а после того как китаёзы начали гореть,пришлось ехать за бошевскими дисками
greg111
greg111
Саратов
20.01.2010 в 20:35:39
по быстроте- аналогично бошику и остальным равным по мощности из нормальных брендов. чудес не бывает. удобен, не тяжёл. качество хорошее. лампочка перегрузки ниразу не горела. разок работал как болгаркой, без кожуха правда, но в очках и берушах- бетон одним диском режет просто улётно. 1400Вт это круто. http://voltra.ru/default.asp?CatalogID=110&item=1348&price_id=1302&page=2 вот сам при выборе может стоит учитывать с какой стороны диски- кажется видел(не метабо) модельку которая больше для левшей по направлению)) да, качество дисков очень влияет на производительность. ниже 500р не советовал бы брать.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.01.2010 в 21:04:21
greg111 написал : аналогично бошику и остальным равным по мощности из нормальных брендов
а, ну теперь понятно. А то ведь у меня в шкафе как раз эти бренды по две штуки валяются, покупаю по дороге домой про запас. :)
greg111
greg111
Саратов
20.01.2010 в 21:32:02
Бегемот86 написал : а, ну теперь понятно. А то ведь у меня в шкафе как раз эти бренды по две штуки валяются, покупаю по дороге домой про запас.
мая нипанимайт а чём ви гафарить.....
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
20.01.2010 в 23:21:12
greg111 написал : мая нипанимайт а чём ви гафарить.....
лично я, как и многие любители, ни один штрабик и в руках не держал. И даже на витринах их не видел у нас в городе. Но как и всякий интересющийся любитель, интересуюсь, что же он такого имеет и насколько "вкусный". Ведь мало ли как обернется. Ну, вот и интересно, если мне, скажем, нужно будет нарезать штробу в качественном бетоне, сколько на это уйдет времени, как сильно при работе будет сжиматься очко и есть ли вообще во всем этом смысл. Наверное, что-то подобное интересует и топикстатера, только интерес конкретный. Вот, скажем:
greg111 написал : удобен, не тяжёл.
через какое время начинаешь при таком весе уставать, есть ли смысл в более слабой, но более легкой модельке. Или более мощной, чуть большего веса -- зависит от производительности.
greg111
greg111
Саратов
20.01.2010 в 23:33:51
Бегемот86 написал : есть ли смысл в более слабой, но более легкой модельке.
ну если есть в природе более лёгкая то ненамного. не существенно я думаю. более тяжёлый это значит уже другой диаметр дисков- вроде выяснили что глубина больше 3 не нужна. ну а вариации с весом зависят от качества думаю. в этом смысле более лёгкий- видимо менее надёжный и мотор слабее- как пример- 1200Вт. производительность? чем она будет больше, тем чаще Вы будете прыгать с козла и на него, быстрее устанете )))) да и мне кажется что уж лучше медленнее чуть но чтоб не так тяжело было, работать с дисками вверху не так безопастно как может показаться. тяжёлый аппарат и сильнее нужно прижимать. попробуйте это сделать сначала на стремянке а потом на реальном устойчивом козле- разницу почувствуете. фууух, букаф то скока.....
Andre_K
Andre_K
20.01.2010 в 23:41:13
При выборе штробореза и пылесоса важно с какими стенами вы будете работать. Мы 4 года используем штоборезы Makita SG 150 и SG 1250 для бетона и кирпича. Машинки хорошие и живучие, жалоб нет.Но когда пилю шлакоблок или пазогребень беру старую SPARKY, она легче. Для бетона берите хорошие диски,оно того стоит. Мы покупаем Bosch. Правда стоят они от 900р. за штуку.
egosicvolo
egosicvolo
Хабаровск
21.01.2010 в 01:53:15
Ах только бы знать какие стены попадуться - бетон или кирпич...:)
С кирпичом всё равно проще при равных условиях, да там и "подарков" ввиде кусков арматуры не попадается. Поэтому, однозначного ответа, какие именно стены попадуться, нет. Вот и приходиться подбирать инструмент более менее необращающий внимания на эту разницу.
Andre_K, интересна разница в работе этих двух моделей Makita SG 150 и SG 1250 - насколько чувствуются отличия в весе, мощности и скорости пропила (?), а это ведь, пожалуй, и есть основные и действительно важные отличия устройства по имени "штроборез". И про какую старую SPARKY вы говорите (в смысле модель) ? И кстати, пылесосы STRAMIX крепятся на пылевые выводы штроборезов различных брендов без проблем (как я понял) ? Или там всё же имеют место какие-то переходники ?
Предлагают сейчас (недорого) пылесос METABO ASA 1202, может кто подскажет про ентот пылесос (пока STRAMIX не приобрету, надо ж чем-то работать !) ?
При выборе штробореза и пылесоса важно с какими стенами вы будете работать. Мы 4 года используем штоборезы Makita SG 150 и SG 1250 для бетона и кирпича. Машинки хорошие и живучие, жалоб нет.Но когда пилю шлакоблок или беру старую SPARKY
