02.05.2011 в 23:58:31
Выгнуть раму по всей плоскости будет трудновато.Лучше я думаю,подложить металическую полоску с нужного боку.Полосу сделать через всю длину станины с отверствиями под болты чтоб она не вылазила когда ремни будут натягиватся.
03.05.2011 в 00:05:00
Колюсік написал : подложить металлическую полоску с нужного боку
Я подложил, только шайбы (подобрал примерно по толщине), после этого работать пока не пробовал.
03.05.2011 в 00:20:09
Если нормально выставил во всех плоскостях и не будет лишних пробуксовок .то ремни будут ходить дольше.Хотя какие ремни попадутся по качеству.У меня на циркулярной пиле уже не помню когда ставил,а у знакомого после первой машины дров разлетелся.
03.05.2011 в 00:31:17
Колюсік написал : Хотя какие ремни попадутся
Родные ремни один не полный сезон отходили, (полетели) видимо из-за перекоса рамы- это я только сейчас понял.Ну и те что менял дальше, жевались по этой же причине. Сейчас поставил (родные), покупал там, где и МБ.Большое спасибо за совет. Еще раз проверю соосность шкивов.
03.05.2011 в 20:57:14
У меня кроме стандартных грунтозацепов есть еще такой вариант.Колеса от мотоцикла Днепр МТ.
14.05.2011 в 21:19:43
Сегодня ставил ГЗ на 700...Колея нужна была на 55 см... колеса цепляли рычаги переключения ..Пришлось немного выгнуть(рычаги)...Имейте ввиду.Правда размер 55 -могу немного ошибиться пока мерял помню,просто осилил эти ГЗ за полтора дня и мого цифр,размеров в голове.Клиренс-кажется 25 см стал.
13.08.2011 в 07:58:53
Кто копал Зубром картошку-поделитесь опытом!!:help
30.08.2011 в 13:15:48
PETROV копал так : ставил колеса с москвича, догружал на колеса еще примерно 30 кг на каждое, 20 кг на нос. Копалка - лапа культиватора с привареними прутьями - в самодельное прицепное и вперед. Копает отлично.
03.09.2011 в 22:03:14
Вобщем я немного переделал мотоблок для копания картошки итд. (ручка с левой стороны которой поворачиваеться руль и рычаг сцепления поменял местами тросики.Теперь чтобы быстро поехать или остановиться достаточно выжать ручку.)Попробуйте вродебы лучше особенно на небольших территориях.
27.09.2011 в 21:03:31
anatolij_ написал : PETROV копал так : ставил колеса с москвича, догружал на колеса еще примерно 30 кг на каждое, 20 кг на нос. Копалка - лапа культиватора с привареними прутьями - в самодельное прицепное и вперед. Копает отлично.
Неужели Zubr PS-Q70 отлично копает? Я только пока фрезеровал, по-моему очень слабый девайс, при небольших препятствиях сразу тупит, приходится толкать. Пока один раз для пробы, прицепил небольшую лапку культиватора. Самостоятельно он даже и не думал двигаться.
27.09.2011 в 22:44:29
Привет жителям странички! Пользуюсь своим мотоблоком уже год - прошел все стадии сельхозработ - культивировал, прицеп от легкового автомобиля тащил полный груза, окучивал картошку, копал картошку... своим Зубром довольный на все 100%! Пока никаких проблем небіло... Родные китайские ремни поменял после первой культивации- расслоились - поставил ещё советского производства с соответственной регулировкой соосности шкивов... Непросто было справиться с дисковым окучником при посадке картошки - так и норовил "сбежать" в сторону - тут прочитал о постановке их спереди - весной обязательно попробую... Окучивал картошку самодельными одиночными фрезами на 4 ножа и ножом сзади - отлично выходит при любой высоте ботвы.... Грунтозацепы сделал с Таврийских дисков - по высоте получились как родные резиновые 7-дюймовые колеса, на эти же ступицы ставлю Таврийские колеса на резине - скорость увеличивается вдвое, что хорошо при транспортном режиме. Копал картошку на грунтозацепах культиваторной лапой с приваренными прутьями - никаких догрузок не ставил, нож заходил в землю на глубину до 15тисм и больше, иногда приходилось даже подрывать его, силы двигателя при этом хватает с лихвой.... Карошка в земле не оставалсь при этом... Есть ещё куча идей по доделыванию и переделыванию. Может кто пробовал пристроить косилку - как выходит? На одной из фотографий видел сцепку с адаптером но осях мотоблока - в чем прикол?
