Аватар пользователя
Agronom.
24.03.2011 в 21:12:19
solyaris78 написал : выкладываю на ваш суд сию конструкцию.
КОНСТРУКЦИЯ ПРОСТАЯ И ПОЛЕЗНАЯ, ЕСЛИ МОТОБЛОК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО.ДОДЕЛАЙ СПЕРЕДИ ГЕНЕРАТОРА КОЖУХ (ОТ УДАРА И ГРЯЗИ ) И РЕМЕНЬ К ГЕНЕРАТОРУ ТОЖЕ НАДО ЧЕМ-ТО ЗАЩИТИТЬ (ОТ ВЛАГИ НАПРИМЕР) ИМХО. А ТАК ВСЕ НОРМАЛЬНО, ДА ЗАБЫЛ ЕЩЕ ФАРЫ СПЕРЕДИ УСТАНОВИ.
Аватар пользователя
solyaris78
Гулькевичи
24.03.2011 в 21:17:38
Agronom. написал : ЕСЛИ МОТОБЛОК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
можно поставить преобразователь напряжения и получать 220в. да забыл. на 65-70% он у меня и используется как транспортное средство. в частности осенью, зимой и весной. продукты жизнидеятельности организма домашних животных ))))) понимаете ли....
Аватар пользователя
valerich
24.03.2011 в 22:34:55
2solyaris78 От чего гена? С самовозбуждением? Вещь полезная. Хочу рамку спереди сделать, как у кого то тут на зирке вроде, что бы как опору для переобувки можно было использовать, ну и фары на неё можно навесить.
Аватар пользователя
Agronom.
25.03.2011 в 00:18:40
valerich написал : 2solyaris78 От чего гена? С самовозбуждением?
Это меня тоже интересует. И еще вопрос . Судя по фото шкив на двигателе не штатный (или мне кажется)? Если не штатный - то от чего он? И что собственно он меняет? (Наверно скорость).
Аватар пользователя
solyaris78
Гулькевичи
25.03.2011 в 06:10:33
valerich написал : От чего гена? С самовозбуждением?
генератор с трактора. да действительно с самовозбуждением.
Agronom. написал : Судя по фото шкив на двигателе не штатный (или мне кажется)?
нет не кажется. шкив деиствительно пришлось точить новый. под ремень профиля "В" и минималино возможного размера. так как генератору нужны обороты хоть он и с трактора, а номинальные 5000 об/мин вынь да полож. хочу заметить что те две противотуманки (4 лампочки по 55 ватт) сетятся в полный накал даже не на 100% оборотах мотоблока. а гдето 30-35%. т.е. запас еще есть.
Аватар пользователя
solyaris78
Гулькевичи
25.03.2011 в 18:35:31
блин утром с просони не совсем вопрос внимательно прочитал. на двигателе тоже не штатный. выточил большего диаметра.
Agronom. написал : И что собственно он меняет? (Наверно скорость).
по всем законам физики должна увеличиться транспортная скорость.
Аватар пользователя
solyaris78
Гулькевичи
25.03.2011 в 19:43:09
а у меня будет вопрос по узлу выделеному красным. почему такое маленькое расстояние? самое интересное что по другому подкрылок не поставишь. на другом фото так бодренько смотрится и расстояние довольно таки приличное. может кто подскажет???
Аватар пользователя
Agronom.
25.03.2011 в 20:38:39
solyaris78 написал : почему такое маленькое расстояние?
Я не помню какое расстояние на моем,на днях посмотрю, сфоткаю. А собственно, для чего тебе это расстояние, что оно меняет?
Аватар пользователя
solyaris78
Гулькевичи
25.03.2011 в 21:47:00
сверху шкив трется о подкрылок, а снизу колесо. на фотке как раз это очень хорошо видно. так же не доджно быть.
Аватар пользователя
Agronom.
25.03.2011 в 22:00:26
solyaris78 написал : так же не доджно быть.
По идее да , но я вот не помню как в моем.
Аватар пользователя
Agronom.
25.03.2011 в 22:05:38
solyaris78 написал : на двигателе тоже не штатный. выточил большего диаметра.
Мне еще интересно, как обрабатываешь огород? Ведь скорость увеличилась(для езды это нормально) а вот для обработки (например посадка, прополка , окучивание,копка и.т.д?)
Аватар пользователя
QJUNIOR
Омск
25.03.2011 в 22:18:55
Agronom. написал : Грунтозацепы нужны обязательно (для работы в огороде), на резине пробуксовывает.
А какого размера резиновые стоят?
Аватар пользователя
Agronom.
25.03.2011 в 22:23:14
QJUNIOR написал : А какого размера резиновые стоят?
По мануалу 4.00-7 (резиновая шина с шевронным растром)
Аватар пользователя
solyaris78
Гулькевичи
25.03.2011 в 22:34:19
Agronom. написал : Мне еще интересно, как обрабатываешь огород? Ведь скорость увеличилась
на первой передаче не особо заметно. зимой огорода не было поэтому решил, так сказать, ездовой шкив поставить. а когда начнутся огороды будет видно. будет плохо, поставлю обратно родной шкив.
Аватар пользователя
QJUNIOR
Омск
25.03.2011 в 22:36:22
Agronom. написал : По мануалу 4.00-7
понятно.
А какой размер ГЗ> Сообщение от Agronom. Грунтозацепы нужны обязательно (для работы в огороде)
Назад
