Владимир_С
Владимир_С
19.01.2010 в 23:04:17
В ванной комнате есть первичный пол из полированного бетона с мраморной крошкой (дом 52 г).
Вот - как на фотке. http://img-fotki.yandex.ru/get/3609/galina-sinkova.1/0_35991_21fe8ac3_XL.jpg
Поверх него в 60х гг. был налит слой раствора, положена плитка. Делается капитальный ремонт, хотелось бы избавиться от этого возвышения и понизить уровень пола в ванной на 2 см. Понимается, что раствора было столько налито, чтобы не отставало от основания.
Полированный бетон очень прочный и довольно гладкий. Как на него положить новую плитку, есть ли опыт/технология.
На фотке - кусок аналогичного ну очень прочного полированного бетона с мраморной крошкой (самозахват части лестницы при установке стальных дверей). Там были сделаны поперечные насечки болгаркой с диском по камню, потом залита стяжечка Основитом. Поверх положена плитка (бассейн) под форменный резиновый грязевой коврик. Вроде пока все очень прочно, но там все меньше и армировано рамками дверей.
Снять бетон не предлагать, рухнет дом.
BIOFAST
BIOFAST
20.01.2010 в 07:48:36
Стандартная технология укладки,с подготовкой основания в виде насечек,или отверстий для лучшей адгезии.
z645
z645
Рязань
20.01.2010 в 10:27:38
2Владимир_С
Владимир_С написал : есть ли опыт/технология
Пользуйте грунтовку Бетоконтакт (поверхность следует предварительно очистить от пыли, грязи и она должна быть сухой)
А дальше обычная укладка плитки...
stas0
stas0
Свердловск
20.01.2010 в 10:37:46
3 z645 vbmenu_register("postmenu_1600316", true);
600 сообщений
г. Рязань 2Владимир_С
600 сообщений
Ложите на флекси клей предварительно прогрунтовать,насечки лишняя трата времени.
Lok
Lok
20.01.2010 в 10:48:48
вроде нет проблем, если взять клей для укладки по керамике и стеклу, например LITOKOL LITOPLUS K55 - плиточный клей на основе белого цемента для укладки стеклянной мазаики, или от Основита -БЕЛПЛИКС Т-17 (белого цвета, наносится на любые основания, хорош для наклеивания стеклянных и прозрачных материалов). Есть еще от Килто -SUPER W - цементный морозостойкий плиточный клей БЕЛОГО ЦВЕТА. Используется как клей для мраморных плиток и стеклянной мозаики, для внутренних и наружных работ и как плиточный клей для теплого пола.
А вот бетонконтакт, лично по моему опыту, не работает на стекле.
z645
z645
Рязань
20.01.2010 в 11:06:51
2Lok
Чёт вас на стекле заело ИМХО :D
Тут не стекло, а бетон.
Lok
Lok
20.01.2010 в 11:18:03
да этот бетон от стекла не отличается ничем, за много лет он "остеклился" , там уже никаких пор нет, да и песок спекся в стекло еще при полировке, ИМХО.
Владимир_С
Владимир_С
20.01.2010 в 13:09:12
Lok написал : бетон от стекла не отличается ничем
Это верно. Но нельзя забывать, что решаем проблему полового покрытия, а не стенового. Знакопеременные нагрузки, расшатывающие плитку.
Будет ли LITOKOL LITOPLUS K55 держать? Мы клеим не мозаику не вертикаль, а керамическую плитку на гладкое горизонтальное основание. Варианты я вижу два:
  • прочный, но эластичный клей
  • прочный, но монолитный клей. Хотелось бы услышать, есть ли у кого ЛИЧНЫЙ опыт. Мне будет жалко все переделывать.
Да, старая стяжка с плиткой только так отходит от полированного пола. Мне новые двери ставить будут, я вчера подрезал этот старый слой в размер, никакой адгезии к бетону не осталось. лежало только массой. Но в совке какие материалы были - цемент да вода.
z645 написал : грунтовку Бетоконтакт
Реально ли это работает? Я слышал о травлении бетона кислотой еще.
BIOFAST написал : Стандартная технология укладки,с подготовкой основания в виде насечек,или отверстий для лучшей адгезии.
Это такой бетон, что отверстий мне было и не насверлить...
Хотя - нет, у меня теперь есть новвый перфоратор Макита, он сможет. Насечки я тоже смогу, это получается. Но меня больше интересует конкретика в части клеев и технологий. Базовые знания по прочности материалов у меня есть; класть плитку будет мастер, но подготовку будем делать сами.
Неужели я первый, кто сталкивается с проблемой?
Lok
Lok
20.01.2010 в 13:33:54
Поищите советы про укладку плитки на старую плитку, не вижу сильной разницы с вашим случаем. Так как сам не укладывал, то конкретный тип клея не могу посоветовать, поэтому и привел несколько типов.
sansan21
sansan21
20.01.2010 в 13:35:13
Владимир_С написал : никакой адгезии к бетону не осталось. лежало только массой.
Владимир_С написал : Базовые знания по прочности материалов у меня есть;
А если так, то Вы, наверное, знаете, что НИКАКОЙ свежий бетон (цементный раствор) НИ К КАКОМУ старому бетону не пристанет :), в том смысле, что там не может быть химической адгезии - только механическое сцепление. А для этого Вам и посоветовали насечки, отверстия. Если позволяет высота, я бы и сеточку дюбелями пристрелил. И бетоноконтакт не помещает.
Владимир_С
Владимир_С
20.01.2010 в 13:51:25
sansan21 написал : химической адгезии - только механическое сцепление
Я бы поспорил, напомнив, что адгезия - это межмолекулярное взаимодействие... Сеточка - хорошо, что высота не позволяет... Сетка подразумевает стяжку. Принцип понял, осталось только:
  • сделать насечки
  • выбрать правильные клеи
