plex
plex
02.05.2006 в 17:26:57
Что выбрать отдельную эл. плиту или встройку. Если можно, объясните делетанту.
Nickel
Nickel
02.05.2006 в 19:41:41
to plex тут дело скорее всего в компоновке кухни и в потребностях хозяев :-) просто не всегда удаётся поместить духовку под варочной панелью или духовка вообще невостребована(заменена на микроволновку или пароварку) а если таких или схожих проблем нет - можно купить классическую плиту с духовкой и не думать о проблемах разнесённых варочной панели и духового шкафа :-)
Таша
Таша
02.05.2006 в 20:11:21
Я считаю разнесение плюсом, тк духовку хочу устанавливать на рабочий стол (не придется наклоняться), хотя, по деньгам, пожалуй независимые будут в сумме подороже
Nickel
Nickel
03.05.2006 в 00:57:28
2 Таша разнесённые чаще всего будут дороже , а духовка над рабочим столом конечно удобнее :-) только в были ветки про затруднения с подключением газовой разнесёнки , особенно при некотором удалении от газового стояка , классическая газовая плита упрощает и удешевляет задачу подключения к газу :-)
03.05.2006 в 10:48:22
если финансы позволяют, то однозначно встройка удобнее (нет щели между плитой и мебелью, куда обычно много грязи попадает), да и смотрится красивее.
P.S. Классическую плиту нельзя ставить вплотную к мебели, должен быть зазор в полсантиметра(или больше, надо инструкцию смотреть) иначе может мебель подгореть...
Kиpилл
Kиpилл
03.05.2006 в 12:19:56
Встройка красивее и удобнее, технически - разницы никакой....
plex
plex
03.05.2006 в 12:24:23
Kиpилл написал : Встройка красивее и удобнее, технически - разницы никакой....
Вот то что красивей, согласен, а касаемо удобства это 50/50.
Таша
Таша
03.05.2006 в 23:34:06
Nickel написал : 2 Таша разнесённые чаще всего будут дороже , а духовка над рабочим столом конечно удобнее :-) только в были ветки про затруднения с подключением газовой разнесёнки , особенно при некотором удалении от газового стояка , классическая газовая плита упрощает и удешевляет задачу подключения к газу :-)
Я сразу сказала, что дороже, хотя на далее, чем в выходные видела плиты под штуку баксов. А у Автора темы о газе нет ни слова. (у меня электричество на новой квартире, буду привыкать к варочной)
