aserg
aserg
20.01.2010 в 13:34:38
Добрый день. Пытаюсь определиться с приточкой и заинтересовался рекуператорами. Комната 24м, вытяжка через вент отверстие в туалете работает прекрасно. Если приоткрыть окно в комнате, аж дверь захлопывается. Почитав на форуме по рекуператорам нашел противоречивые отзывы. Вопросы остались следующие: 1)Если у меня хорошо работает вытяжка, то не получится ли, что вентилятор на выдув из комнаты будет работать в холостую и смыл рекуператора потеряется? 2)Каким образом рекуператор задерживает влагу при вытяжке? 3)Есть ли большая разница в эффективности между пластинчатыми и трубчатыми рекуператорами?
aserg
aserg
20.01.2010 в 15:22:30
Под трубчатым я понимаю такой
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.01.2010 в 15:37:56
Судя по всему это ооо Теплообмен производит на Украине
Бориска66
Бориска66
20.01.2010 в 15:46:32
aserg написал : 1)Если у меня хорошо работает вытяжка, то не получится ли, что вентилятор на выдув из комнаты будет работать в холостую и смыл рекуператора потеряется?
Смысл рекуператора не потеряется, будет нормально работать ...
aserg написал : 2)Каким образом рекуператор задерживает влагу при вытяжке?
Да не задерживается а конденсируется, при передачи тепла от тёплого воздуха к холодному (при этом потоки не смешиваются !!!) ...
aserg написал : 3)Есть ли большая разница в эффективности между пластинчатыми и трубчатыми рекуператорами?
Ну не совсем большая но есть (и не трубчатый а роторный)...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.01.2010 в 17:05:27
Бориска66 написал : Ну не совсем большая но есть (и не трубчатый а роторный)...
человек же ясно написал что трубчатый и фото представил...
acrobat
acrobat
20.01.2010 в 17:49:49
GEMINI написал : Судя по всему это ооо Теплообмен производит на Украине
Так точно:) Думаю, что такой можно осилить самостоятельно. А то пластинчатые (только голый рекуператор) самые дешевые стоят от 15тыс. А здесь всроде все просто. Только нержавейку заменю на алюминий или медь. Главное с комплектующими нет проблем.
Как думаете если трубки 15мм расположить в шахматном порядке в трубе 150мм длиной 1м нормально получится? На фотке они вроде навалом распологаются, я же думаю разместить их с зазорами в шахматном поряке.
И еще вопрос, вентиляторы лучше на выду или на вдув тянут по мощности?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.01.2010 в 18:41:44
прикиньте по сечениям чтоб суммарное сечение труб и сечение пространства между трубками имели приблизительно равные значения.Лучше медь,в описании проскакивала информация о толщине 0,3мм но врядли найдете такую трубку.Похожие идут на водяные калориферы. Обычно на вход ставят фильтр ,а на выход вентилятор Трубки там не навалом а вставленны в трубную доску тоесть правильная геометрия сохраняется.Как вариант их можно вклеять,давлений там нет,воды тоже:)
acrobat
acrobat
21.01.2010 в 01:01:47
2 GEMINI С трубками толщиной меньше 1 мм врядли получится.
Остался вопрос по диаметру трубок. Есть 8, 10, 12, 15 мм. Вроде в пластинчатых зазор 6 мм. Наверное диаметр 10мм оптимален, что скажут спецы?
Ким
Ким
21.01.2010 в 10:30:29
acrobat написал : .....Наверное диаметр 10мм оптимален, что скажут спецы?
С полгода/год назад - поищите - кто-то описывал такой вариант и делал. Поищите и по реальному варианту проконсультируетесь. Тема была длинненькая.
aserg
aserg
21.01.2010 в 17:47:12
Несколько рекуператоров выходит лучше чем один в два раза больше?
aserg
aserg
21.01.2010 в 18:20:57
GEMINI написал : Лучше медь,в описании проскакивала информация о толщине 0,3мм
Еще в описании указано, что используют алюминий 0.2 мм. По сути это фольга. А в некоторых даже специальную бумагу. Интересно, а если использовать пищевую фольгу, чем это грозит?
