booster написал :
В старшей ценовой категории и высокой износостойкости.
Наскольо я понимаю, нужен ламинат минимальной толщины и максимальной теплопроводности.
Совсем необязательно, т.е. подавляющее большинство панелей делается из HDF или MDF с нек-рыми "фирменными" отличиями (в основном в верхнем слое, рельефность, визуальное качество имитации пород дерева/камня, наличие фасок, защита от влаги, антибактериальные, антистатические свойства, нижний звукопоглащающий слой и т.п.), и что 7, 8 мм и более толщины панель также проводит тепло и прогреется. Если ламинат может быть использован с ТП, то производитель это, как правило, указывает + то, что если ТП электрический, то он должен быть терморегулятором и датчиком температуры пола
booster написал :
Т.е. варианты со вспененной основой сразу отпадают.
Нет, но выбор также зависит от нагрузок, а также хотите ли вы использовать влажную уборку (многие ламинаты допускают уборку чуть влажной тряпкой) и сколько вы хотите, чтобы прослужил ваш ламинат
booster написал :
На продукцию какий фирм можно посмотреть?
Classen, Kaindl, Kronoflooring, E.F.P (EGGER), Quick-Step, Tarkett, Parador, но к сожалению даже Tarkett, к-рый продаётся в России, например, это недешёвые, но при этом самые неудачные породы из всего их огромного ассортимента и без SoundSafe/SRS. Тоже самое касается и продукции других брендов
booster написал :
Второй вопрос относительно подложки - вспенный полиэтиллен работает как неплохой теплоизолятор. Можно ли ее чем-то заменить или вообще отказаться?
У ламинатов Kronoflooring, E.F.P (EGGER), Quick-Step, Parador, Pergo, Tarkett у панели внизу есть дополнительный достаточно тонкий звукопоглащающий слой (например, обычно 1-1,6 мм), к-рый гасит до 50% или от 5 до 19 дБ ударного шума. Материал этого слоя у разных производителей различный, т.е. какая-то целлулоза, вспененная резина, ППЭ и т.д. Удачи :)
