Доброго дня, Всем!
Требуется совет какие материалы и технологию необходимо применять перед облицовкой пов-ти кафельной плиткой по вышеперечисленным основаниям.
Имеем санузел раздельный в новостройке И-1723, бетонные стены отштукатурены "Теплоном", часть санузла выполнена из гипсовых ПГПВ "Кнауф". Сантехшкаф в туалете сделан наполовину из ПГПВ и наполовину из ГВЛВ 10мм.
На полу армированная стяжка 5см, выполнена наливным полом "Горизонт универсальный".
Проштудировал конференцию по похожим вопросам, если составить резюме, то получится примерно такая технология:
Стены из гипсовой штукатурки пылесосим, грунтуем грунтовкой глубокого проникновения, не менее 2-х раз, протягиваем плиточным клеем. Ждем до полного высыхания, снова грунтуем, далее плитка на плиточном клее.
Стены из ПГПВ очищаем от пыли пылесосом, протираем влажной губкой, ждем 30 минут, грунтуем как можно тоньше грунтом глубокого проникновения 1 раз. Далее плитка на плиточном клее.
ГВЛВ пылесосим, грунтуем. Сколько раз грунтовать неясно?
Стяжка, здесь больше всего засад... Поверхность стяжки гладкая, гипсовой составляющей в ней нет. Чем ее грунтовать? или может сначала немного зашкурить стяжку пропылесосить тщательно загрунтовать грунтом глубокого проникновения?
Или по гладкой пов-ти стяжки пройтись Бетон-контактом?
На пол в ванной и на нижнюю кромку стен планируется акриловая гидроизоляция Feidal Flaechendicht.
Добавьте или поправьте меня, если что-то не так.
Клей Юнис+, размер плитки на стены 44x31.6, на пол 33.3x33.3.
Клей для такого размера плитки подходящий или лучше приобрести что-нибудь другое?
В качестве грунтовки глубокого проникновения подойдет Knauf Tifengrund?
Благодарю за любой совет по этой теме.
по 4 пункту - Бетоконтакт точно не нужен.
Из грунтовок - Кнауф Тифгрунт - подойдет отлично.
По всему остальному - вроде верно, но не рискну дать 100%, подождите, что мастера скажут.
Гидроизоляция нигде не предполагается? Я бы на стены ГВЛВ и ПГПВ после нанесения плит.клея на сдир т.е. перед укладкой плитки всё же нанёс Кнауф Флехендихт. По крайней мере там, где прямо по стенам вода будет течь (душевая зона).
+1
грунтовать стены не обязательно, но уклы бы обмазочной прошелся, там где шкаф обязательно с лентой (евробенд).
обмазочной вокруг водоразеток, и всего от куда выходит вода.
используйте водостойкую затирку.
Prok12 написал :
Предполагается акриловая от Feidal'а, но думал только на пол c небольшим заходом на стены.
Скажите, а надо-ли все таки грунтовать ПГПВ? С гипсовой штукатуркой понятно - ее обязательно грунтовать и тонким слоем плиточного клея на сдир покрыть, независимо от того будет на стене гидроизоляция или нет.
С ПГПВ как лучше поступить:
пылесосим, протираем губкой,сушим, грунтуем???,сушим, проходим на сдир плиточным клеем, сушим, гидроизолируем продольно,сушим, 2-ой слой гидроизоляции поперечно, сушим, плитка на клей.
Если на ПГПВ не будем наносить гидроизоляцию
пылесосим, протираем губкой,сушим, грунтуем???,сушим, проходим на сдир плиточным клеем, сушим, плитка на клей.
Понравился Ваш опыт с Полифлюидом, если найду в московских Леруа можно попробовать обработать пол и обязательно ГВЛВ раз он такой гигроскопичный.
Не будет ли масло-масляное если обработать Полифлюидом и потом еще обмазочной гидроизоляцией?
