almeca
almeca
Пенза
25.01.2010 в 19:17:55
Vreja написал : мысль сделать угловой фальш камин,а на него-телевизор
вы знаете, вообще совмещать два предмета, предназначенных для того, чтобы на них смотреть -не очень хорошая мысль. их обычно разносят подальше и даже зонируют - то есть определяют пространство, предназначенное для определенной цели. У вас, конечно, не сильно большая комната,но всё же... Вы мне не сможете сказать, какой длины у вас диван? Примерно.
Посмотрите каминный зал - прочувствуйте атмосферу, цвета.
Vreja написал : столы сделать,используя вместо ножек резные балясины.
ну простенькие такие, типа этого:)
almeca
almeca
Пенза
25.01.2010 в 19:31:20
Вот посмотрите такой вариант
Vreja
Vreja
Рязань
25.01.2010 в 20:59:34
almeca написал : какой длины у вас диван? Примерно
Диван стандартный 2,20,мерили по внешним краям подлокотников.Шкаф от стены выступает на 5 см. 75 см не будет маловато,да и середина шкафа-стекло.
almeca написал : ну простенькие такие, типа этого
Ага,типа того,только херувимчиков ваять научусь.
almeca
almeca
Пенза
25.01.2010 в 21:12:20
Vreja написал : 75 см не будет маловато
да ну в принципе нет - стандартная дверь - 700мм, но будет, конечно, тесновато... Конечно, шкаф в стену встроили - можете и диван задвинуть:) Ладно,помечтали - хватит.
Если определились с планировкой - давайте поговорим о деталях?
Vreja написал : херувимчиков ваять научусь.
кстати неплохо будут выглядеть хомячки или зайцы:)
Vreja
Vreja
Рязань
25.01.2010 в 21:56:23
almeca написал : Если определились с планировкой - давайте поговорим о деталях?
С планировкой не совсем определились.Заинтересовала планировка в посте 134,в выходные поедем двигать диван(смотреть на месте).Окончательно определились с потолком(см.пост 102).Загвоздка в том,что муж категорически отказывается обшивать потолок ГКЛ (ну не хочет и все тут).
almeca
almeca
Пенза
25.01.2010 в 22:16:46
Vreja написал : муж категорически отказывается обшивать потолок ГКЛ (ну не хочет и все тут).
ну а чем хочет? Вариантов довольно много, есть такие, о которых вы вряд ли думали. Ламинат, например...
Vreja
Vreja
Рязань
25.01.2010 в 22:45:34
almeca написал : Ламинат, например.
Про ламинат не думали,думали про МДФ-Панели.Я представляла так:балки и брус -темное дерево,между ними ГКЛ ,но не белого,а цвета беж(слоновая кость).Не люблю белый цвет,но терплю.
almeca
almeca
Пенза
26.01.2010 в 20:22:00
Vreja написал : думали про МДФ-Панели
тоже вариант, но с проблемой - панели не стыкуются по длине, а есть ли они 3м - не знаю. И потом смотрите - чтобы добиться красивости невозможной балка должна выглядеть монолитной, панели будут продольный паз. Проще всего обшить листовым материалом - фанерой к примеру - и или оклеить пленкой или покрасить краской KAOWA. Между балками тоже обшейте чем-нибудь - ГКЛ не нравиться, остается та же фанера, и оклейте флизелиновими обоями под покраску с очень мелкой структурой, правильно "шагрень" называется кажется. И красьте, как нравиться. Такие обои очень практичные - скрывают мелкие дефекты и очень хорошо держат мелкие трещины - ну вдруг там фанера маленько рассохнится. А вот когда будете делать конструкцию из брусков, учтите такую деталь - чтобы всё выглядело серьёзно, по-взрослому, возможны два варианта - либо все соединения должны быть выполнены идеально, точно подогнаны все стыки, либо с точностью до наоборот - делать надо грубо, но явно грубо, и крепить на гвозди, чтобы шляпки были хорошо видны. Вообще-то на гвозди крепить неудобно, но мы делали так - крепили на шурупы, потом где надо сверлили отверстия и вставляли откусанные головки гвоздей на 150. Светильники - рамки из бруска , матовое стекло, 2 или 4 обычных лампочки через диммер или отдельное включение. Ну а если вместо матового стекло сделаете витраж - ваще!:)
Vreja
Vreja
Рязань
26.01.2010 в 21:20:46
Спасибо за подробный ответ.Теперь буду исходить из Ваших советов.Ищем варианты каминов и стекло для светильников,понемногу в голове складывается общая картина.Пока стоит проблема с диваном и телевизором(где лучше размещать).
almeca написал : вдруг там фанера маленько рассохнится.
А фанеру перед обклейкой обоям ничем покрывать не нужно (кроме грунтовки)?
almeca
almeca
Пенза
26.01.2010 в 21:52:12
Vreja написал : Спасибо за подробный ответ
За что же? Так глядишь поклеили бы новые обои = да и жили спокойно! А теперь ,считай, попали:)
Vreja написал : Ищем варианты каминов
да, правильно, вы посмотрите, что у вас продают, по цене там посмотрите. Понимаете, делать офориление можно только имея его в наличии. и дело не только в размерах а и в его эксплуатационных характеристик, что ли. Хорошие аппараты очень здорово греют вперед, а корпус совсем холодный. А не очень разогреваются и сзади, поэтому при монтаже конструкции оформления нужно продусматривать вентиляцию, ну и расстояние до стены, материал, который можно использовать. У вас исскуственный камень продают? Ведь камины обычно делают или камнем или деревом.
Vreja написал : фанеру перед обклейкой обоям ничем покрывать не нужно
да нет, швы зашпаклюйте и всё.
almeca
almeca
Пенза
26.01.2010 в 21:54:02
Vreja написал : проблема с диваном и телевизором(где лучше размещать).
вообще самый лучший способ определиться - постаить, как планируете, посидеть, попробоваь...:)
