master.msk
master.msk
21.01.2010 в 00:39:43
Дядя Сёма° написал : Старательно крепим верхнюю часть стояка. Отрезаем нижнюю в двух местах (очень быстро электросваркой, медленнее - болгаркой). Вытаскиваем лишнюю деталь.
во-во. я так и предствляю как "верхняя часть" стояка, весом в несколько тонн плавно опускается...вместе с обломками унитазов, успевших заселиться жильцов... http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=101519&d=1255866804
Zhek@
Zhek@
21.01.2010 в 00:44:17
masters написал : верхняя часть" стояка, весом в несколько тонн плавно опускается...
ну это конечно навряд ли,но все-таки весомый аргумент-это
masters написал : пластик очень шумный.
Сантехнические работы Москва и область
master.msk
master.msk
21.01.2010 в 00:48:42
Zhek@ написал : ну это конечно навряд ли,но все-таки весомый аргумент-это
крепеж удерживает стояк только в вертикальной плоскости. не случайно в многоэтажках чугунные стояки строго в отвес. проверял уровнем)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.01.2010 в 00:50:54
...тихо офигеваю,дорогая редакция :confused: ..а то,что такие работы и переносы расположения помещений запрещены законодательно-это второстепенный аргумент :nо:
master.msk
master.msk
21.01.2010 в 00:54:34
Tehnik-san написал : тихо офигеваю,дорогая редакция
это Вы зря. в единственном сообщение автора темы про перенос ничего не говорится...а ясновидением я например не страдаю.. может он 2 унитаза рядом хочет. туалет типа сортир)
Zhek@
Zhek@
21.01.2010 в 00:55:59
вот поэтому...
Zhek@ написал : а мы уж обыграем исходя из существующего...
Martinulyan
Martinulyan
Наро-Фоминск
21.01.2010 в 01:08:27
Риск конечно же очень большой.можно что то вроде подиума соорудить в ней приложить трубу слива унитаза.вариантов масса.на крайний случай типа сололифт он и в 50 трубу все удалит
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.01.2010 в 01:16:45
masters написал : ...ясновидением я например не страдаю..
Если есть от 100 чугунного стояка один отвод на 50,сами монтажники его поставить не могли,значит сделано по проекту,а если по проекту,значит единственный 50 выход от основного стояка,предназначен ТОЛЬКО для кухонных моек ....это же очевидно
Martinulyan
Martinulyan
Наро-Фоминск
21.01.2010 в 01:35:19
2Tehnik-san согласен.иногда случаи бывают весьма курьезные.мне попадался объект на перерасчет.смотрю план типового этажа и аксонометрию.фишка была в том что в тех квартирах где по плану два санузла стояк нарисован был с двух плоскостным тройником где один выход тоже на 50.согласовывал переделали.в этом же случае уже ничего не сделать.лучше не трогать стояк.хотя всяко может быть.оценить нужно риски:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.01.2010 в 01:56:17
Tehnik-san написал : Цитата: 9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.
Это понятно, но речь, вроде, о размещении совмещённого (можно так обозвать помещение, где есть ванна и унитаз) санузла над ванной:
Брюс написал : хотим поставить унитаз в ванной,
Если, конечно, у топикстартера ванная уже не над кухней или комнатой.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.01.2010 в 09:53:55
masters написал : во-во. я так и предствляю как "верхняя часть" стояка, весом в несколько тонн плавно опускается...вместе с обломками унитазов, успевших заселиться жильцов...
Волков бояться - в лес не ходить. Посмотрите, как стяки проходят через перекрытия. Либо раструб замоноличен, либо тройник или крестовина на перекрытии лежат. И как они опускаться будут? Проламывать перекрытия по своему абрису?
