20.01.2010 в 23:54:40
Здавствуйте, пожалуйста посоветуйте! У меня квартира в новостройке 17-этажной на 4-ом этаже. Стояк чугунный, хотим поставить унитаз в ванной, но выход из стояка 50.Мастер предлагает заменить стояк на ПП, соседи ни снизу ни сверху еще не живут. СТРАШНО!Ваше мнение и есть ли какой-нибудь еще выход?
master.msk
master.msk
21.01.2010 в 00:03:18
2Брюс если Вы про канализацию, то даже и не думайте менять чугун на пластик. многие только мечтать могут о чугунной канализации. пластик очень шумный. особенно на 4 этаже p.s. в сад "мастера") кеды вместо валенок)
Zhek@
Zhek@
21.01.2010 в 00:06:17
Брюс написал : но выход из стояка 50.
ну так и поменяйте тройник на другой с выходом на 100
masters написал : p.s. в сад "мастера")
+1 :)
Сантехнические работы Москва и область
master.msk
master.msk
21.01.2010 в 00:12:43
стояк чугунной канализации стоит строго в отвес. не то чтоб взять и вытащить из него часть.... вообще очуметь..слов других нет...
master.msk
master.msk
21.01.2010 в 00:17:27
Брюс написал : выход из стояка 50.
наверное этот стояк не один в квартире?
Zhek@
Zhek@
21.01.2010 в 00:18:18
не уточнил в предыдущем письме-конечно стояк необходимо оставить чугунный...без вариантов
Zhek@
Zhek@
21.01.2010 в 00:20:19
masters написал : наверное этот стояк не один в квартире?
не буду утверждать,но думаю что там крестовина двуплоскостная 100х50,а топикстартер хочет добавить унитаз в ванную.
master.msk
master.msk
21.01.2010 в 00:23:07
Zhek@ написал : не буду утверждать,но думаю что там крестовина двуплоскостная 100х50,а топикстартер хочет добавить унитаз в ванную.
ну да. скорей всего обычный "полет дизайнерской мысли") я че то даже не представляю как можно заменить трайник в чугуне. если только перебрать до 17-го)))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.01.2010 в 00:26:42
Брюс написал : У меня квартира в новостройке 17-этажной на 4-ом этаже. Стояк чугунный, хотим поставить унитаз в ванной, но выход из стояка 50
Если выход из чугунного стояка ДУ50-значит там изначально ПО ПРОЕКТУ предусмотрено расположение кухни и переносить на место кухни С/У с унитазом-ЗАПРЕЩЕНО,так что подумайте вначале о согласованиях такого переноса,или об изменениях в своём проекте расположения помещений...дешевле в итоге выйдет
Смотрим п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях.
Zhek@
Zhek@
21.01.2010 в 00:29:34
masters написал : я че то даже не представляю как можно заменить трайник в чугуне. если только перебрать до 17-го)))
ну я представляю конечно,но только теоретически
На практике-ну его нафиг.Не мое это с тазиком а-ашки ловить :)Стоит,не протекает и пусть стоит себе,а мы уж обыграем исходя из существующего...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.01.2010 в 00:33:31
masters написал : стояк чугунной канализации стоит строго в отвес. не то чтоб взять и вытащить из него часть.... вообще очуметь..слов других нет...
И не очуметь нифига. Старательно крепим верхнюю часть стояка. Отрезаем нижнюю в двух местах (очень быстро электросваркой, медленнее - болгаркой). Вытаскиваем лишнюю деталь. Расчеканиваем нижний раструб. Зачеканиваем нужный тройник в нижний раструб. Натягиваем на верхнюю часть стояка муфту или компенсационный патрубок. В зависимости от детали на верхней части стояка ставим безратрубный отрезок или раструбный отрезок трубы нужной длины в нижний тройник. Опускаем вниз муфту или компенсационный патрубок. Зачеканиваем соединения. Закреплям все установленные элементы канализациии ( или не все - это от ситуации зависит).
P.S. При работе с канальей на нижних этажах не помешает БОЛЬШОЙ запас чистой воды. А то фекалии имеют привычку вылетать из обрезаной трубы и разлетаться по всему помещению. Если заказчик не планирует отмывать помещение, то покупаются дешевые пластиковые трубы и компенсационный патрубок (на времянку).
