21.01.2010 в 14:55:04
Всем огромное спасибо! Даже не расчитывали на такой оперативный ответ! Хочу пояснить: ванная с кухней на общем стояке, а туалет отдельно, т.к. нас четверо в квартире решили поставить дополнительно унитаз в ванную.Но предложение мастера о смене стояка нас напугало и как показывают ваши ответы не ЗРЯ. Да стояк менять точно не будем, может и от идеи второго унитаза откажемся... Спасибо делаете нужно дело!!! Форум читаем , много нужной информации находим.ВСЕМ УДАЧИ!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.01.2010 в 16:49:34
Брюс написал : Хочу пояснить: ванная с кухней на общем стояке, а туалет отдельно....стояк менять точно не будем, может и от идеи второго унитаза откажемся...
Очень "грамотный" проект,но если это так и там разрешено устанавливать ванну,а выход только ДУ50,тогда,как вариант,рассмотрите предложение установки в этом помещении писсуара...всё таки для лиц мужескаго полу ужЕ выход,как говорится-и баба с воза...и волки сыты :)
22.01.2010 в 12:02:58
masters написал : стояк чугунной канализации стоит строго в отвес. не то чтоб взять и вытащить из него часть.... вообще очуметь..слов других нет...
Как правило в нормальном проекте на каждом этаже стоит компенсационный патрубок. Он обеспечивает замену тройника. Он же компенсирует тепловые расширения стояка. Примерно 1,5...2 мм перемещение.
masters написал : я че то даже не представляю как можно заменить трайник в чугуне. если только перебрать до 17-го)))
См выше....
masters написал : во-во. я так и предствляю как "верхняя часть" стояка, весом в несколько тонн плавно опускается...вместе с обломками унитазов, успевших заселиться жильцов...
Какой красивый бред :) Кстати если бы не было компенсаторов, и стояк бы упирался всеми тоннами в пол подвала, то:
  • верхний унитаз приподнимался бы на 2...3 см при сливе горячей воды в стояк :)
  • при малейшем отклонении от вертикали на нижних этажах стояк бы моментально сложился, ломая крепеж и перекрытия
masters написал : крепеж удерживает стояк только в вертикальной плоскости. не случайно в многоэтажках чугунные стояки строго в отвес. проверял уровнем)
См ниже + стояки в отвес чтобы .....ээээ оно прямо летело и стояк не зарастал....
Дядя Сёма° написал : Посмотрите, как стяки проходят через перекрытия. Либо раструб замоноличен, либо тройник или крестовина на перекрытии лежат. И как они опускаться будут? Проламывать перекрытия по своему абрису?
:) +1
master.msk
master.msk
22.01.2010 в 23:56:01
2BV опять вы по "ссылкам " чего то не того начитались..)
BV написал : на каждом этаже стоит компенсационный патрубок
нет там ничего кроме ревизии...
BV написал : стояки в отвес чтобы .....ээээ оно прямо летело и стояк не зарастал..
что то я ровного пластика не видел. наверное потому что для него отклонение в 1-10см не критично? пусть зарастает)))
BV написал : Кстати если бы не было компенсаторов, и стояк бы упирался всеми тоннами в пол подвала, то:
если и есть компенсаторы то не на каждом этаже. это 1.
  1. компенсатор и ремонтная муфта-это разные вещи
  2. не случайно в многоэтажках чугунные стояки строго в отвес
Дядя Сёма° написал : Либо раструб замоноличен, либо тройник или крестовина на перекрытии лежат. И как они опускаться будут? Проламывать перекрытия по своему абрису?
участок вокруг стояков и перекрытие не являются одним целым. при заливке перекрытий оставляют проемы для труб. после монтажа стояков заделывают раствором. если будут отклонения собрать многометровый стояк невозможно...
Дядя Сёма° написал : Волков бояться - в лес не ходить.
Не зная броду не лезь в воду. Дядя Сёма°, BV...-1
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.01.2010 в 15:43:55
masters написал : участок вокруг стояков и перекрытие не являются одним целым. при заливке перекрытий оставляют проемы для труб. после монтажа стояков заделывают раствором. если будут отклонения собрать многометровый стояк невозможно...
Во многих домах проход через перекрытие заделан бетонной заплатойи, которая возвышается над полом и больше отверстия. Она так сделана для создания гидроизоляции.
Кроме этого в нормативных документах (СНиП 3.05.01-85) описывается способ крепления чугунных стояков > 3.6. Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более 2 м, а для стояков-одно крепление на этаж, но не более 3 м между средствами крепления. Средства крепления следует располагать под раструбами.
Так каждые три метра стояк держится за стену.
masters написал : Не зная броду не лезь в воду.
На моём счету уже есть поменяные элементы на чугунных стояках. А Вам ник надо сменить на что-нибудь не столь амбициозное.
Jeka312
Jeka312
Чернигов
23.01.2010 в 16:22:29
Хочу показать решение с двумя санузлами
master.msk
master.msk
23.01.2010 в 16:24:54
Дядя Сёма° написал : Во многих домах проход через перекрытие заделан бетонной заплатойи, которая возвышается над полом и больше отверстия. Она так сделана для создания гидроизоляции.
"во многих домах"-это означает всего лишь, что делается как придется, т.е "возвышение" ничем не регламентируется и не имеет никакого практического значения. кроме того никакого отношения к обсуждению в этой теме не имеет.
Дядя Сёма° написал : Цитата: [QUOTE=Дядя Сёма°]для стояков-одно крепление на этаж, но не более 3 м между средствами крепления. Средства крепления следует располагать под раструбами.
Дядя Сёма° написал : стояк держится за стену.
т.е удерживается в вертикальном положении. никаких требований по "удерживанию" перекрытием не предусматривается. т.е Вы сами опровергли свои ошибочные утверждения. молодца)
Дядя Сёма° написал : На моём счету уже есть поменяные элементы на чугунных стояках.
Вы не сравнивайте замену стояка в хрущевке и многоэтажке.
Дядя Сёма° написал : А Вам ник надо сменить на что-нибудь не столь амбициозное.
если нечего путного сказать не можете, но не в силах сдержать "умную мысль"-просьба в личку. рад буду ответить) или откройте тему"Какой кому ник надо". Думаю Вам многие ответят...)
Jeka312
Jeka312
Чернигов
23.01.2010 в 16:28:26
Кирпичная 10ти этажка, последний этаж
Jeka312
Jeka312
Чернигов
23.01.2010 в 16:41:58
Можно и на первом только в не заселенном доме чтоб на голову не капало
master.msk
master.msk
23.01.2010 в 16:54:42
Дядя Сёма° написал : 3.6. Расстояния между средствами крепления чугунных канализационных труб при их горизонтальной прокладке следует принимать не более 2 м, а для стояков-одно крепление на этаж, но не более 3 м между средствами крепления. Средства крепления следует располагать под раструбами.
такой хомут является только крепежем для удерживания в вертикальном положении. замена части стояка не возможна.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.01.2010 в 17:34:30
Тонну будеть весить 80-и метровый чугунный стояк диаметром 100 мм. Много у нас домов такой высоы, да еще в которых стояк нигде не закреплен?
masters написал : такой хомут является только крепежем для удерживания в вертикальном положении. замена части стояка не возможна.
Да на таком хомуте подтягиваться можно. Он, что, 30-40 кг не удержит?
Читайте доки и смело режьте. Не слушайте бред про много тонн и не закрепленный стояк. Видимо автор топиков про это ни разу ни видел, как в подвале стояк в лежак переходит. По его логике на отвод весь вес стояка приходится. P.S. Я на всякий случай страхуюсь дополнительным креплением перед демонтажом элемента на чугуне.
