Alexey02
Alexey02
21.01.2010 в 12:55:49
Добрый зень. Провожу замену всей проводки в хрущевке. Алюминиевые провода в квартире меняю на медь 2,5мм2 розетки, 1,5мм2 свет.
Делаю щиток в квартире. Встал вопрос запитать мой щиток с щитка этажного. Вызвал электрика.
Щиток на этаже:
Всё в ужасном состоянии. Алюминиевые стояки с фазой (сечение 8 мм2 минимум), изоляция плохая - тронешь, может осыпаться. Электросчетчик старый, автоматы старые, советские. Дом 1963 г.р.
Алюминиевый стояк прикреплен в железному какому-то уголку на винт. (там три таких экземпляра уголков со стояками) От этого уголка - алюминиевый провод на рубильник (поворотный). С рубильника на электросчетик. От него - на четыре советских автоматы. Всё алюминием.
Электрик предлагает - не подключаться к этому счетчику так как мощность провода и подключения, да и сам счетчик могут не выдержать.
Предлагает кинуть медный кабель сразу на этот уголок и от него запитать электросчетик (надо купить новый) уже в квартире. А от электросчетчика поставить 40а автомат двухполюсной, а от него уже щиток в квартире.
Говорит тогда в щитке на этаже ничего делать не нужно (ставить вводные автоматы и пр.). Подключать понятно будет под напряжением.
Но мне этот вариант не очень нравится , так как у меня постоянно в квартире будет напряжение, единственный способ который отключить - открыть щиток на этаже и перекусить провод от уголка со стояком.
Мне кажется необходимо все таки поставить рубильник какой нибудь в самом щитке на этаже, а все остальное уже как электрик сказал.
Что можете подсказать по этому поводу - как лучше. И если покупать рубильничек - то какой советуете хороший.
alexposter
alexposter
Львов
21.01.2010 в 13:04:23
Фото этажного щитка в студию!
sergey_sav
sergey_sav
21.01.2010 в 13:05:38
Не очень понял, что к чему подключено, но на заглавный вопрос ответ простой. В щите ставите рубильник или выключатель нагрузки, например ВН32, точнее, электрик ставит. На вводе в квартирный щиток ставите автомат 2Р. По поводу номинала в 40А очень сильно сомневаюсь, что стояк выдержит...
Alexey02
Alexey02
21.01.2010 в 13:13:32
alexposter написал : Фото этажного щитка в студию!
На днях сделаю, боюсь будете плакать. Хотя наверно опытные электрики и не такое видели. Жэковский электрик когда пришёл сказал много-значительное "Ууууууу....." :)
2 Сергей. Три стояка подключены в щитке к трём железным уголкам на винты (видимо это три фазы) От одного уголка тоже на винт провод, который идет до моего рубильника. Затем до эл.счетчика. Затем до четырех автоматов, затем провода в квартиру.
ВН32 - это и есть вместо рубильника? Не стырят надеюсь. А он по амперам различается? Мне какой надо? А также сколько полюсов - одного хватит? Ноль он напрямую должен видимо подсоединить к чему либо проводом (без прерывания)
По поводу 40а я тоже сомневаюсь, но электрик сказал выдержит ) Может 32 поставить ? Между вводом и рубильником мне нужно еще счётчик поставить в квартире и опломбировать.
sergey_sav
sergey_sav
21.01.2010 в 13:21:20
Alexey02 написал : ВН32 - это и есть вместо рубильника? Не стырят надеюсь. А он по амперам различается? Мне какой надо?
ВН32 - выключатель нагрузки от ИЭК, не дорогой - не стырят... с максимальным током коммутации, что найдёте.
Alexey02 написал : По поводу 40а я тоже сомневаюсь, но электрик сказал выдержит ) Может 32 поставить ?
А может 16А? Договора на электроснабжение, предполагаю, нет? Обычно там написано о выделенной мощности. По ныне действующим нормам проектирования на квартиру с газом в типовом новострое 4,5 кВт, это 20А.
Alexey02
Alexey02
21.01.2010 в 13:26:31
sergey_sav написал : А может 16А? Договора на электроснабжение, предполагаю, нет? Обычно там написано о выделенной мощности. По ныне действующим нормам проектирования на квартиру с газом в типовом новострое 4,5 кВт, это 20А
Это ужасно мало и бесчеловечно. Нужно писать жалобу в Гаагский суд. Только холодильник и стиралка будут жрать одновременно 4 квт. Что за нормы! (у меня хрущоба с газом)
То есть Вы рубильник всё таки мне рекомендуете поставить? То есть мне на этом на стоять? Или это не обязательно.
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2010 в 13:50:25
Alexey02 написал : Только холодильник и стиралка будут жрать одновременно 4 квт.
Нифига себе у Вас холодильник... :swoon
Alexey02
Alexey02
21.01.2010 в 13:58:52
Radio написал : Нифига себе у Вас холодильник...
Я имел ввиду пылесос, или фен. :) Или утюг, да даже компьютер и телек. 4 квт - это средний минимум когда приходишь домой - тут Вы согласны? :)
аматор1
аматор1
21.01.2010 в 14:02:04
Alexey02 написал : 4 квт - это средний минимум когда приходишь домой
:swoon
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.01.2010 в 14:09:27
2Alexey02 Вы вот пишете -
Alexey02 написал : от него запитать электросчетик (надо купить новый) уже в квартире
А Вы уже оформили разрешение на перенос? Не думаю, что энергетики пойдут Вам навстречу в этом вопросе. По сути вопроса - на каждом из уголков (судя по Вашему описанию) - одна фаза. Ноль должен быть на корпусе щитка. Берутся фаза и ноль, через двухполюсный автомат (16-25А) подаются на счетчик, а с него уже - в квартирный щиток. Не вижу большой разницы(технологически) - подключить под напряжением кабель от стояка до квартиры, или небольшой кусок от стояка до автомата. Но перед счетчиком должен стоять коммутирующий аппарат, который позволит обесточить прибор учёта. Обычно делают "2 в 1" и ставят перед счетчиком автомат, ограничивающий потребляемую мощность.
Alexey02
Alexey02
21.01.2010 в 14:10:57
Я захожу домой включаю:
1) Лампы в коридоре - 300 вт 2) Включаю стиралку - 2,3 Квт 3) Включаю комп - 500 вт. 4) Включаю свет в зале - 320 вт. 5) Включаю свет на кухне - 300 вт. 6) Включаю свет в ванне 200 вт. 7) Включаю телек - 200 вт.
Итого - это минимум который каждый человек приходит и включает - 4120 Вт.
Плюс включается холодильник (может быть двухкомпрессорным)
Плюс может быть фен - 1,5 квт Плюс может быть пылесос - 2 квт Плюс может быть мясорубка, соковыжималка, микроволновка.
Что удивительного? :confused: :)
