Dmitriy65
Dmitriy65
22.01.2010 в 09:21:49
Skobar написал : Шпильки дамские нон грата (шаг с коврика-расстрел на месте, хотя такие каблуки не держит и паркет дубовый и паркетная доска)
Пущай в тапочках ходят.
pashking
pashking
22.01.2010 в 09:57:49
Сестра такой делала в своей квартире. Шпунтованная половая доска. Тоже положили на лаги. Ничего хорошего. Доска толстая поэтому сохнет плохо, положили летом, а зимой влажность упала и доска потрескалась да и щели появились. Если положите зимой при низкой влажности то вероятно летом она вздыбится. Выход я думаю есть. Видимо её нужно укладывать не на лаги, а на ровную стяжку на клей.
Gins
Gins
Миасс
22.01.2010 в 10:48:25
=vadim= написал : сухой сосны почти не бывает
? в смысле?
=vadim= написал : через несколько лет будут щели
у меня на предыдущей квартире сосновые двери простояли больше 56 лет. Не вдаваясь в подробности - ни одной делянки не порвало.
Prok12 написал : Сосна боится влаги и наоборот - усыхания
да и сквозняков (причем еще больше) как и любое дерево
:) ну если дома ходить на шпильках - да, согласен.. Но я лично редко такое наблюдаю :) К слову тут не выдержит ни паркет, ни линолеум, ни ламинат.. керамогранит разве что :)
pashking написал : положили летом, а зимой влажность упала и доска потрескалась да и щели появились
есть определенная технология укладки. Доска должна вылежаться в помещении где ее будут укладывать, быть определенной влажности, через год пол перетягивают - т.е. при укладке крепят только каждую 3-4-5-ю доски, остальные просто кладут. Через год крепеж убирают, доски стягивают, заклинивают щели и крепят каждую доску.
Если говорить про щели - ну положите бук, листвянку например.. будет как ни странно еще хуже - жесткость у них намного выше, только при перемене влажности или сквозняке их винтом крутить начинает. И если щели еще можно стянуть, то здесь только рубанок.
Lenchik79
Lenchik79
22.01.2010 в 11:02:44
массивные деревянные полы - это полы из цельномассивной доски, имеющие паз и гребень с четырёх сторон, высочайшую геометрию и частоту лицевой обработки планок. Влажность 10%. Может автор про такую доску спрашивает? По цене она в раза отличается от половой доски из сосны.
rusfar
rusfar
Казань
22.01.2010 в 11:06:18
Да я имел в виду в виду такую доску.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
22.01.2010 в 12:22:00
Rusfar, готовтесь к обязательному процессу перетягивания, примерно через 2 года. У меня один пол ложили зимой (в -30) второй я ложил летом (в + 30 :) ) и тот и другой "сел" через год. Во всем остальном отличный пол, и нагрузки держит очень хорошо. Даже от оффисного стула, который елозит по полу в течении всего дня.
Идеальной методика укладки будет примерно такая. 1) Ложим и покрываем 2-я слоями лака. Прибивая , как сказали выше, каждую 3-4 доску. Доски надо прибивать в паз, чтоб не портить внешний вид. Вот только разбирать потом будет очень не удобно. Видел спец скобки. Которые цепляются за паз, а гвоздь прибивается в лагу... 2) через 2 года, разбираем и перестягиваем. циклюем от старого лака и заодно выравниваем поверхность. Дальше стандартная работа, как с паркетом. Шлифуем, шпаклюем. Первый грунтовочный слой лака. Снова шлифовка (после высыхания) и финальные 2 слоя лака.
Получаем идеальный пол :)
Вот только вопрос, потраченное время, не будет стоить дороже, чем например положить пробковый пол на плавающем замке ? Хотя пробку в таком виде на лаги не положиш.. тут нужен черновой пол.. из той-же сосны ;)
smash-10
smash-10
22.01.2010 в 12:54:00
Prok12 написал : Сосна боится влаги и наоборот - усыхания: щели, трещины. Вмятины тоже неизбежны.
А дубовый паркет не боится? Да он еще больше боится влаги. И трещины появляются по-хлеще. По поводу усыхания... Да, пол из досок, причем ЛЮБОГО ДЕРЕВА, любой влажности, надо перетягивать через год-полтора, после укладки. И все! После этого, никаких щелей... У меня еловый пол на даче. Если знаете, то это еще более геморройное дерево, вот уже больше десяти лет никаких проблем. Покрыт обычным паркетным лаком. Не помню каким, не заморачивался с этим. В одном месте правда щель появилась, но там и при укладке были проблемы. Думаю из-за этого... Кстати, дома у меня паркет дубовый. И я прекрасно выжу как бывает в дождливые времена и в сухую жару... Или около батареи зимой, да еще при открытой форточке.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
22.01.2010 в 13:10:01
bobaqpe написал : Прибивая , как сказали выше, каждую 3-4 доску.
т.е. каждые две-три доски будут не прибитые? не развалится?
bobaqpe написал : Доски надо прибивать в паз, чтоб не портить внешний вид. Вот только разбирать потом будет очень не удобно.
а если саморезами? их потом выкручивать будет удобно.
Lenchik79
Lenchik79
22.01.2010 в 14:14:58
И всё таки мне кажется есть некоторая путаница в понятиях, массивная доска (определение выше) толщиной 18-24мм и видов (покрытых не покрытых масса). И не один из производителей покрытой массивной доски почему-то (?) не советует перекладывать её через год-два, снимать покрытие (лак, масло) и снова покрывать. Укладывать (по той же рекомендации производителей) на клей или на лаги (шаг между лагами не большой, решетка). Покрыть можно в домашних условиях, была темка с описанием что и как делать. Товарищ правда укладывал "тихвинскую" лиственницу. Наверно счас может поделиться впечатлениями, как повела себя доска в условиях отопительного сезона.
На массивной доске обычно фаска с четырех сторон.
Арсений К
Арсений К
22.01.2010 в 16:08:11
ну есть технология и без переборки доски, экопол, например
господа! вот у меня к вам вопрос очень интересный
заинтересовали бы вас скобы, позволяющие собрать ЛЮБУЮ массивную доску без фанеры и клея?
смысл такой: вы покупаете в магазине массивную доску толщиной от 15 до 24 мм, в этом же магазине покупаете набор металлических скоб. Цена примерно 300 руб на м. кв.
Там инструкция, все просто и понятно, нужна только паркетка для доработки доски (нужно сделать пропилы с тыльной стороны). Скобы не просто как от степлера, а подпружиненные, то есть подтягивающие доски друг к другу, то есть пол может быть без щелей и не будет скрипеть (это реально). Все. Скорость сборки начинающего -- 10-12 м. кв. в день.
Фанера не нужна, клей не нужен, лаги не нужны, саморезы и дюбели тоже. Нужна только подложка из вспененного полиэтелена (10-20 р на м кв. -3 мм), как под ламинат и любое ровное основание (хоть старый паркет).
Что скажете?
iv1
iv1
22.01.2010 в 16:30:23
Ну хорошо, предположим эти скобки пружинкой будут "стягивать" доски ( интересно посмотреть как эти скобки будут противодействовать усыханию или "вытаскивать" эти доски из-под рояля к примеру) но разбуханию доски как скобки противодействуют? Точно так же пол пойдет горбами
