линкинпарк
линкинпарк
21.01.2010 в 21:57:35
Всем добрый день! Вопрос вот в чём: существует согласованный проект электрики для квартиры(новостройка). В проекте провод ПВ1. Возможна ли замена на что либо удобное для протяжки без перисогласования проекта. Если можно поменять то на что? зарания всем спасибо.
Ким
Ким
21.01.2010 в 22:58:49
Смотря какой проект. Если квартира - это знак вопроса - врядли кто и что скажет, в крайнем случае возможно договориться. Если проект на более сложный объект, по крайней мере было раньше, все изменения через утверждение у проектировщиков с внесением в проект и в исполнительную документнацию и утверждение у всех с кем согласовывалось все это. Я раньше и старался сделать все изменения до согласования, проще "потом" все было. И это у меня реконструкция была а не "новый" объект
аматор1
аматор1
21.01.2010 в 23:07:03
линкинпарк написал : В проекте провод ПВ1. Возможна ли замена на что либо удобное для протяжки без перисогласования проекта
уж не ПВС ли "мягкий" Вам захотелось? Чем вам ПВ не угодил?
линкинпарк написал : согласованный проект электрики для квартиры(новостройка)
бабло всегда победит "зло" в этом случае
ivan_iv
ivan_iv
21.01.2010 в 23:12:47
линкинпарк написал : существует согласованный проект электрики
с кем именно согласован? с неким АНО "ИТЦ Мосгосэнергонадзора"?
Bladiclab
Bladiclab
22.01.2010 в 07:14:08
Сообщение для линкинпарк. Сечение и чем управлять будет? Если это стоячные то не надо, если в квартирах то не пойдет.
avmal
avmal
22.01.2010 в 08:12:26
линкинпарк написал : существует согласованный проект электрики для квартиры(новостройка). В проекте провод ПВ1.
Вообще-то, эту проектную организацию за Можай можно загнать, поскольку современные нормативы позволяют использовать для монтажа в жилом фонде кабель или провод в общей оболочке, причём, с индексом НГ. Потом, чтобы не гнать волну, в любом проекте обязательно есть строка, что ( своими словами ) " ... допускается замена, если это не приводит к ухудшению параметров ..." и т.д.
линкинпарк
линкинпарк
22.01.2010 в 08:41:40
Повторюсь. Это квартира, новостройка, подмосковье. Проект " муниципальный",тоесть квартира купленна но электрика будет делаться как в муниципальной квартире. ПВ1 не угодил жёсткостью и тем что одинарный. Хотелосьбы ПУГНП или на крайняк ПВ3. А проект делался насколько я понял поектировщиками дома .
avmal
avmal
22.01.2010 в 09:09:22
линкинпарк написал : ПВ1 не угодил жёсткостью и тем что одинарный. Хотелосьбы ПУГНП или на крайняк ПВ3.
Это уже будет полный отпад ... Вы уже запаслись ПВХ-гофрой и комплектом наконечников вместе с опрессвочными клещами?
линкинпарк
линкинпарк
22.01.2010 в 09:53:18
Зачем гофра? В потолке пвх каналы уже проложены. Клещи есть. Наконечники копейки...
avmal
avmal
22.01.2010 в 10:08:26
линкинпарк написал : В потолке пвх каналы уже проложены.
А в стенах? А в полах? Вы действительно считаете, что многопроволочная жила вас спасёт при эксплуатации?
линкинпарк
линкинпарк
22.01.2010 в 10:21:37
В стенах тоже всё проложено. По полу вестись ничего не будет. Простоя думаю при протяжке мягкий пробод удобнее...
