линкинпарк написал : я думаю при протяжке мягкий пробод удобнее...
Когда делают монтаж, то, в первую очередь, думают об дальнейшей эксплуатации, при которой будет минимум проблем. Если при монтаже думают о простоте монтажа, то это не монтажники.
22.01.2010 в 10:43:34
22.01.2010 в 11:00:29
А в чём разница при дальнейшей эксплуатации? И ещё, вместо одинарного ПВ1 1х2.5 можно ВВГ 3х2.5 или ПУНП 3х2.5? Без пересогласования.
22.01.2010 в 11:15:57
линкинпарк написал : вместо одинарного ПВ1 1х2.5 можно ВВГ 3х2.5 или ПУНП 3х2.5? Без пересогласования.
Нет, почитайте нормативные требования прежде, чем браться за монтаж. Это много сложнее, чем вам думается
22.01.2010 в 11:49:39
Нормативные требования на что? Я думал что если характеристики лучше , а не хуже то можно...:eek:
22.01.2010 в 12:30:12
линкинпарк написал : Нормативные требования на что?
ПУЭ 7 издание, СП 31-110-2003, ГОСТы, СНиПы ...
22.01.2010 в 12:50:45
Извините я не спец в электрике. Тоесть так прямо и написанно: отклонения от проэкта запрещены или замена провода на оналогичный или с лучьшими характеристиками запрещена и т.д.? Если Вас не затруднит выдержку пожалуйста.
22.01.2010 в 14:30:26
линкинпарк написал : если характеристики лучше
Вполне возможно, но это не про ПУГНП сказано :)
22.01.2010 в 14:31:51
Гы, кстати, про него, ПУГ,маму его, НП. Сегодня вскрыл кабель-канал, 20*40, там тока один ПУГНП лежит 3*2,5. Говна мышиного - горы. И нассано. Так где моча стояла - внешняя оболочка разъедена насквозь.
22.01.2010 в 14:42:24
Alex_Penza написал : Вполне возможно, но это не про ПУГНП сказано
Ну а ВВГ. Или какой лучше?
22.01.2010 в 16:59:04
А чем Вас ПВ1 не устраивает?
линкинпарк написал : Возможна ли замена на что либо удобное для протяжки
На мой взгляд, его-то как раз и удобнее, чем кабели, перетягивать (если придётся). Да и дешевле получится.
22.01.2010 в 17:09:58
Alex_Penza написал : кабель-канал, 20*40, там тока один ПУГНП лежит 3*2,5
это говорит об одной вещи- большой запас тоже вреден;)
