В детстве делал мозаику из стекла и кафеля ,для облицовки камина .Но только стекло и кафель не резал, а ломал (разбивал ) на неровные кусочки и складывал мозаику.Так проще.
24.09.2011 в 15:55:07
08.03.2013 в 01:55:13
Какой лучший стеклорез я написал
Allisy,
Такие маленькие куски можно взять в любой боле менее средней мастерской, они бесплатно отдают их! так как бой стекла забирают бесплатно, а за зеркало и цветное стекло платить надо! вот так вот) удачи
Полезный сайт
08.03.2013 в 02:26:20
Подложка зеркала не алюминий разве ? Клей не на цементной основе? Цемент = щёлочьная среда + люминь = сожрет отражающий слой будет некрасиво. Надо защититьобратную сторону зеркала с люминем чем то вроде лака, или клей и затирка эпоксидные. Верно мыслю ? Или кто что думает ? Upd: прочел тему - всё было сказанно до меня )
Vidis написал : надо было всю заднюю сторону красить до резки.
Вот и я про то. Чемто шероховатым для адгезии и чтоб защищало зеркало от среды неблагоприятной
08.03.2013 в 02:39:43
divineshadow, не кто зеркальную плитку не клеит на клей на цементной основе! Выравниваем плоскость, и клеем плитку на силикон! Сейчас на зеркале три слоя, зеркало (напыление), грунтовка и защитный слой! в ванне хватит вам лет на 10, при условии если швы хорошо замажете, что бы влага под плитку не попадала
08.03.2013 в 02:45:26
Кабан76 Теоретически - лошадь Практически - не везёт Как говорится ) помоему все зеркала в ванных облазят, что говорит о недостаточности заводских мер. Или вы подразумеваете грунтовка+защитный слой нанесены топикстартером?
08.03.2013 в 03:00:44
divineshadow На заводе покрывают тремя слоями
Стекло Амальгама (зеркало) Грунтовка - обычно коричневая Защитный слой - темно серая в синеву, разные цвета
08.03.2013 в 03:09:19
Всегда думал что в камеру стенкой устанавливается стекло, на алюминевую проволку подается стопицот вольт мулиён ампер, а серая в синеву стенка - и есть амальгама без защитных слоёв. Спасибо буду знать.
11.03.2013 в 11:28:00
Опишу из своего опыта о том каким образом на свет появляется зеркальное панно с фацетом из зеркальной плитки. Сначала нужно представить ту картину , которую вы хотите иметь на поверхности . Затем желательно прорисовать это в масштабе, что бы в дальнейшем в процессе монтажа не иметь случайных неразрешимых нюансов. Отверстия под крепеж светильников и электрические розетки не должны попадать на стык граней панно. Ну и зеркальные элементы должны вписаться по размеру в отведенное для него место.
Затем нужно уделить внимание поверхности , на которую будет монтироваться панно. Поверхность должна быть похожа на плоскость с небольшими отклонениями до 5 мм. Чем больше размеры зеркальной плитки тем больше допустимы отклонения от плоскостности, но в допустимых пределах :) Поверхность должна быть чистой, прочной, не осыпаться, не обязательно гладкой, прогрунтованной.
Затем непосредственно монтаж плитки на клей для зеркал. Между зеркальными элементами должен быть обязательный гарантированный зазор.
Для того что бы панно из зеркальной плитки с фацетом выглядело приемлемо как одно целое все элементы зеркального панно должны быть подогнаны друг к другу. Особенно тщательного монтажа требуют панно размещенные в тесных пространствах, где "всевидящее око" заказчика находится в непосредственной близости к панно, и замечает все огрехи :)
Если вкратце, то это все, ну а если с подробностями и с иллюстрациями, тогда милости прошу сюда :
