22.01.2010 в 00:48:31
не хватает сил стартера провернуть двигатель ,грешил на аккумулятор,купил новый,проездил 3 дня опять такая же история,генератор работает т.к. неделю назад поставил,даже прогретую не тянет,мычит и все. Пробовал зарядить аккумулятор,завелся,покатался,заглушил,а завестись уже на горячем моторе уже не смог,че делать??? Всю голову сломал!
Serg
Serg
22.01.2010 в 02:29:00
Что за машина и двигатель? Помню у карбюраторных ВАЗов была такая проблема - холодный или горячий двигатель заводился с полтыка, а теплый - пока в момент заводки педаль газа не нажмешь - ни в какую. Но там стартер нормально крутил, просто движок не схватывал.
skorp777
skorp777
Находка
22.01.2010 в 03:34:50
Контакты проверяйте. Про клеммы на АКБ помнят все, а вот про соединение клеммы с проводом забывают, и про соединения массовых проводов с двигателем и массой.Это для начала.А мож стартер не в порядке? Но контакты проверить в первую очередь.
Hasik74
Hasik74
Липецк
22.01.2010 в 08:24:45
Если на стартере втулки разбиты на горячую не провернёшь.п.с. с буксира не пробовали? машина какая? генератор живой?
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
22.01.2010 в 08:52:43
какая хоть машина-то? а то так сложно судить.попробуйте снять стартер,если сможете,и проверить его коллектор и щетки.если на коллекторе есть темные пятна, а щетки имеют сколы или вообще раскрошились-меняйте стартер. никакими другими методами такая неисправность полностью не лечится.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.01.2010 в 19:41:03
Походу аккумулятор разряжается при движении. Генератор и его цепи надо проверять- факт!
аматор1
аматор1
22.01.2010 в 23:12:04
vir11 написал : грешил на аккумулятор,купил новый,проездил 3 дня опять такая же история,генератор работает т.к. неделю назад поставил,даже прогретую не тянет,мычит и все.
переведите на человеческий и присоединяюсь к - что за дрындулет? или стыдно признаться?
23.01.2010 в 00:09:52
ВАЗ 2105 движок 1500,вчера в -27 стартер начал крутить как сумасшедший,первый раз так!!! Генератор в норме т.к.новый,контакты в порядке,на прогретом будто мощей у стартера не хватает провернуть и так раз через раз получается. Стартер же не греется,чтоб клина ловил,не моторчик ведь как на печке.?,?,?,?,? Кстати вчера и он крякнул,все проклял,когда снимал и особенно когда ставил,хлынул тосол нескончаемым потоком с радиатора отопителя,вообщем конструктор для тех кто в детстве не наигрался,ууффффф.....:cool:
kinburn
kinburn
23.01.2010 в 01:00:20
http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=13920 тут почитайте - спросите
аматор1
аматор1
23.01.2010 в 19:59:11
vir11 написал : на прогретом будто мощей у стартера не хватает провернуть и так раз через раз получается
99% втулки якоря стартера
vir11 написал : вообщем конструктор для тех кто в детстве не наигрался,ууффффф.....
яя, натюрлихь, а всё началось с ФИАТа....
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
25.01.2010 в 08:54:18
аматор1 написал : 99% втулки якоря стартера
поправлю-100% втулки якоря. в принципе их можно купить и заменить, но для этого нужна развертка-втулки после установки развернуть. если отдавать в работу кому-то, может дороже получится, чем купить новый стартер.
